[80b3 SD 1.9E] ustawienie zapłonu i klapy spiętrzającej
: 04 kwie 2009, 22:37
Witam wszystkich. Jak to jest z tym ustawianiem zapłonu w silniku sd? Próbowałem zablokować sterownik czyli wypięłem stukowca oraz czujnika płynu ECU. I tu się zaczął meksyk. Auto miało temperature około 90 stopni. Po wypieciu kostek stukowca i czujnika cieczy zaczęło go zalewać. Kopcił na czarno i o przegazowaniu nie było żadnej mowy. Za którymś razem udało się przegazować raz do 2500 obr/min podłączyłem lampe stroboskową i skorygowałem ustawienie zapłonu na kreske na kole zamachowym w okienku skrzyni. Zgasiłem auto podpiołem kostki, uruchamiam silnik na wolnych obrotach ok. Dodaje gazu i zaczyna się orkiestra. Grają zawory. I spowrotem na podpiętych kostkach ustawiłem kreske w okienku. Więc jak to zrobić, żeby było dobrze. Druga sprawa to klapa spietrająca tzw. przepływomierz. Na rysunku na klapie jest 1.9+1.1 . O co tu chodzi dokładnie.Mniej więcej kumam ale chciałbym się dowiedzieć dokładnie od czego brać miare 1.9 czy w sumie 3mm (1.9+1.1). Bardzo prosze o jak najprostsze wyjaśnienie jak ustawić zapłon i tą klape
