[ B3 1.8 PP LPG] Dławienie się na benzynie
: 06 kwie 2009, 07:30
autor: sitar
Witam wszystkim. Mam ostatnio mały problem z jazdą na benzynce. Gdy ruszam (bez różnicy czy silnik jest rozgrzany czy zimny) i dodam troszkę więcej gazu to silnik najpierw się zdławi i normalnie wejdzie na obroty. Jest to także odczuwalne podczas jazdy przy przyspieszaniu.Na gazie jest wszystko ok. Mam gaźnik pierburga 2ee.
: 07 kwie 2009, 20:01
autor: Wojtek70
Witaj, może iglica pod pływakiem jest niesprawna i zalewa silnik, a nie dymi lekko, czarnym dymem ? Bo jeśli po stronie wysokiego napięcia jest ok. to takie dymienie może być od pływaka.
: 08 kwie 2009, 07:05
autor: sitar
No właśnie wszystko jest ok.Nie dymi i chodzi naprawdę dobrze.Tylko ma właśnie ten jeden mankament.Jest to troszkę uciążliwe, bo przy szybszym ruszeniu- najpierw ładnie pociągnie później się "udusi" i wejdzie normalnie na obroty...
: 08 kwie 2009, 09:20
Kolego popraw oznaczenie silnika bo nie było 1,8 PP, albo masz silnik 1.8 PM lub 1,6 PP sprawdx to i dopiero mozna Ci jakos pomóc.
: 08 kwie 2009, 13:45
autor: sitar
Właśnie też mnie to dziwi bo nie mogłem takiego znaleźć.Samochód był ściągany z holandi i na bloku i w karcie pojazdu widnieje PP o pojemności 1781.
: 08 kwie 2009, 16:29
autor: goldi j51
Jeśli masz gażnik 2EE to musisz mieć silnik o oznaczeniu PP a co do usterki rozbierz gażnik przeczyść dyszę zobacz czy czasem pływak od śmigania na gazowni nie jest dziurawy i cały czas dostaje więcej paliwa niż powinien
: 08 kwie 2009, 19:18
autor: sitar
Ok .Dzięki , sprawdze
