[B3 all] Pytanie o max temperaturę chłodziwa
: 07 kwie 2009, 14:08
autor: Hawker
Mam pytanie, przy ilu stopniach moze sie coś stać ze silnikiem?
Przypadek był taki: dziurawa chłodnica, przez noc płyn zszedł poniżej normy i podczas jazdy na odleglosc 15km łącznie, w połowie tej drogi zauważyłem że temperatura wzrosła do około 110-115 stopni.....
mogło się coś stać wewnątrz silnika? typu popękany blok itp.?
: 07 kwie 2009, 14:51
autor: dubbler
Raczej nie powinien pytanie ile płynu ubyło
: 08 kwie 2009, 00:41
autor: Hawker
tego właśnie nie wiem.... ale chyba tylko zbiorniczek był pusty...
: 08 kwie 2009, 00:46
autor: spiczi
Jak zeszło więcej niż ze zbiornika to głowica nie była chłodzona
A czy coś się uszkodziło to zauważysz jak będziesz używał autka. Ile weszło płynu gdy dolewałeś :?:
Nie masz czujnika poziomu płynu w zbiorniku?
: 08 kwie 2009, 12:09
autor: jojolpd
ja mam taki problem ponieważ najpierw lało mi się z chłodnicy wiec kupiłem nową nie używaną wiec chłodnica jest dobra a nadal temperatura nagrzewa się do 100 stopni więc zmieniłem czujnik temperatury wody (z lewej strony na dole chłodnicy stojąc przodem do auta) i nadal temperatura jest 100 i pewnie była by jeszcze większą ale wyłączam bo szkoda silnika i jeszcze jeszcze jedno bo maksymalnie wejdzie mi tylko około 3 litrów wody i co muszę jeszcze zrobić : wymienić termostat ( dwa węże z chłodnicy są gorące i wiatrak sie nie włącza) co to może być jak myślicie pomóżcie mi.
: 08 kwie 2009, 12:56
autor: kaczaza5
jojolpd pisze:jeszcze jedno bo maksymalnie wejdzie mi tylko około 3 litrów wody i co muszę jeszcze zrobić
Musisz kolego odpowietrzyć układ bo do niego wchodzi jakieś 6 - 6,5 litra płynu.
O odpowietrzaniu układu było pisane na forum...
Najważniejsze to to, aby korek od zbiorniczka mieć w kieszeni jak się odpowietrza
: 08 kwie 2009, 15:16
autor: Hawker
spiczi pisze:Jak zeszło więcej niż ze zbiornika to głowica nie była chłodzona
nie wiem czy mam, ale kontrolka mi sie nie zapaliła odnosnie wysokiej temperatury.
jak lałem pozniej to wlasnie tylko zbironiczek byl pusty. Z tym ze temperatura no moze jednak nie 115 lecz 105 gora 110 podskoczyla. Nie bylo wtedy oczywiscie ogrzewania wewnatrz kabiny. Ale teraz jezdze i jest ok... Chodzi mi o to czy czasami nie uszkodzilo sie cos
: 08 kwie 2009, 16:11
autor: nitromek
Raczej nie powinno Ci się nic uszkodzić kolego, z tego co piszesz to wentylatory się nie załączają, więc może gdzieś po kablach trzeba problemu poszukać.
: 08 kwie 2009, 16:24
autor: goldi j51
Zawsze mówiono jak przegrzejesz silnik to zacznie dużo palić paliwa.Według mnie raczej nie powinno się nic uszkodzić
: 08 kwie 2009, 16:40
autor: Hawker
to było jeszcze zimą a na dworze było parszywie zimno
