[1.6 PP] Niskie obroty na biegu jałowym
: 07 kwie 2009, 16:09
autor: ysiul
Sytuacja wygląda następująco zdarza się nie raz że rano kiedy silnik jest jeszcze zimny odpali normalnie ale do czau kiedy się nie zagrzeje choć tak do 90°C to obroty zarówno na LPG jak i na benzynie spadają do zera i samochód gaśnie i wtedy też najczęściej jest problem z odpaleniem silnika. Dzieje się tak zarówno na Pb jak I LPG- może warto dodać tylko że mam urwany kabelek od sondy Lambda, ale dziś już kupie druga i jutro ją założę ale ona chyba nie jest przyczyna takiego zachowania
: 08 kwie 2009, 11:45
autor: Oofol
... Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie... Urwany kabelek od sondy na 99.99% jest powodem tego zachowania.
Jeśli jest tylko urwany to może spróbuj ją wykręcić i na nowo zagnieść drucik?
: 08 kwie 2009, 16:36
autor: goldi j51
Napisz jak po wymianie sądy czy coś pomogło ale wydaje mi się że nie zobaczymy :-)
