[80 B3 2,0 6A + LPG]Pytanie o kabelki sondy.
: 08 kwie 2009, 18:39
Witam serdecznie Wszystkich :-> Drodzy mam problem a mianowicie zmieniając dzisiaj oponki postanowiłem sprawdzić sobie wszystko pod maska wyczyścić po zimie aby lśniło i jeździło prawidłowo. Gdy zacząłem grzebać okazało się ze kabel od sondy lambda<ten podający impuls> jest odpięty :shock: a w jego miejsce jest wpięty inny kabel od centralki gazu bądź emulatora sondy lambda.
I teraz moje pytanie w takim bądź układzie gdzie ma być podpięta sonda lambda??Bo jeśli dobrze pamiętam to do prawidłowego działania LPG<niestety druga generacja
> potrzebna jest sprawna sonda lambda,tak??
Faktem jest ze auto jak kopiłem paliło mi 14 LPG w mieście przy jeżdżąc do 3 tyś obrotów ale niestety nie zdążyłem nic z tym zrobić ponieważ miałem kilka miesięcy wyjętych z życiorysu po kilku operacjach
Czy ten kabel ma być podpięty pod centralkę LPG czy gdzie??
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
