[ABT 2,0, gaz, 93r] lekkie szarpanie przy normalnej jezdzie.
: 08 kwie 2009, 21:09
autor: peter124
Witam przegladalem troszke forum ale nie znalazlem dokladnie tego objawu w ABT. Po pierwsze autko ostatnio dziwnie sie zachowuje na biegu jalowym, po prostu czasami podwyzsza obroty nie duzo ale slyszalnie i albo zostaje tak albo same spadaja. Zauwazylem ze jak ja zgasze i zapale to znowu ma normalne obroty ale i to nie zawsze. Druga sprawa to taka ze w czasie normalnego przyspieszania autko lekko poszarpuje i w czasie jazdy rowniez czuc to ale nie jest to jakos bardzo doskwierajace da sie normalnie jezdzic. Zauwazylem ze jest przerwana lekko podstawa wtrysku troszke ale czy to szarpanie ma cos z tym wspolnego? Zastanawiam sie czy nie mam do wymiany wtryskiwacza. Pozdrawiam
: 08 kwie 2009, 21:38
autor: krzycho
Jak najbardziej może mieć. Poruszaj obudową filtra wraz z wtryskiem przy pracującym silniku i zobacz czy zmienia obroty.
: 08 kwie 2009, 22:10
autor: widmo
krzycho pisze:Jak najbardziej może mieć. Poruszaj obudową filtra wraz z wtryskiem przy pracującym silniku i zobacz czy zmienia obroty.
Dokładnie. moze ciągnąć lewe powietrze tamtędy stąd zmiana obrotów.
Tak jak Kolega pisze <ok>
: 10 kwie 2009, 13:22
autor: daniel_b11
U mnie przyczyną dokładnie opisanego przez Ciebie kolego problemu było właśnie wspomniane lewe powietrze. W moim przypadku łapało je z kolanka doprowadzającego mieszankę do miksera.
: 10 kwie 2009, 20:20
autor: peter124
Gdy podwyzszyly jej sie obroty probowalem prycisnac obudowe filtra i nic sie nie zmienilo. Autem jezdze aktualnie na benzynie wiec to raczej nie lewe powietrze od gazu. O dziwo na gazie lepiej sie zachowywala ale rowniez tylko duzo rzadziej podwyzszaly sie obroty.
: 11 kwie 2009, 07:50
autor: peter124
Bardzo mozliwe ze masz racje bo pompa mi szumi juz od 3 m-cy az sie przyzwyczailem a nowa do zmiany w szafce lezy :mrgreen: W najblizszym dniu wymienie pompe i podstawe wtrysku i dam znac moze bedziesz mial odpowiedz rowniez na Twoja usterke.
