[B3/PM] Problem - na benzynie dusi się ...
: 11 kwie 2009, 11:22
autor: tomeklipinki21
witam. mój problem polega na tym ze gdy odpalam rano silnik na pb to on zapali i zaraz gasnie a gdy troche dodam gazu to nie gasnie tylko szarpie i tak wygląda jak by brakowało paliwa lub się dławił . dusił a gdy rozgrzeje się to nie gasnie ale obroty nie chcą się wkrencac tak jak powinny . dodam ze na lpg jest wszystko ok .
: 11 kwie 2009, 17:20
autor: Duch
1.Jeżeli to jest monowtrysk to być może być zawalony wtrysk paliwa.
2.Pompa paliwa wyje mocno po przekręceniu kluczyka?(wcale bym się nie zdziwił jezdzac na LPG zapomina się dolewać PB i pompka często chodzi na sucho.
3.Zrób reset ECU .(emulacje na PB) bardzo często pomaga
: 11 kwie 2009, 20:53
autor: milan_25
może ma zbyt bogatą mieszankę i po prostu go zalewa. miałem taki sam przypadek tyle że w golfie. mała regulacja i wszystko ustało
: 12 kwie 2009, 10:50
dzisiaj odpaliłem moje audi na bęzynie za pierwszym razem i jak narazie to w miare chodzi. tylko cos go móli przy nagłym wcisnięciu gazu do spodu i tak czuc jak by cos czymało a dopiero jak się wkręci na większe obroty to zaczyna ciągnąć jak głópie i tak w kółko . a moze to sąda??? sam juz nie wiem co jest przyczyną . nawet mechanicy mowią ze tak ma byc jesli auto posiada LPG a ja im mowie tak , jesli auto chodziło wczesniej na pb to jakim cudem nagle sie cos zepsóło . i dodam ze zawsze rano odpalałem auto na pb i jak złapie temperature to przełączam wtedy na LPG . i co wy na to ?????
: 12 kwie 2009, 11:45
autor: Duch
Czy ma LPG czy nie ma powinien chodzic cacy na PB. Odłącz sonde i i przejedz się na pb i zobacz czy jest różnica.Rozumiem ze emulacje na pb zrobiłeś dokładnie :?: jakie przewody Wn założyłeś jaka firma? aha sprawdz jeszcze czujnik ten niebieski cieczy poprostu go odłącz i sprawdz czy obroty się zmienią i sprawdz bez niego poprostu wyciągnij tylko wtyczke.
: 12 kwie 2009, 11:54
tylko ze ja mam ten czyjnik koloru białego .
[ Dodano: 2009-04-12, 12:05 ]
sprawdziłem i nic . auto się zachowuje tak , wcisne gaz do spodu i roskręci sie do 2000 i cos go trzymie a gdy popuszcze troche gazu to z ledwoscoą sie zaczyna wkręcac . A wolne obroty są 800 i cały silnik sie trzesie .
[ Dodano: 2009-04-12, 12:11 ]
sam juz nie wiem co jest . moze się pompka kończy ? tylko ze jak przekręce kluczyk to ją słychac i wydaje mi się ze jest dodra . a nowa pompka kosztuje 800 zł to bardzo duzo .
[ Dodano: 2009-04-12, 12:18 ]
dodam co zostało wymienione na nowe , kable , świece, palec, kopółka , czujnik temperatury, czujnik nastawienia przepustnicy, duzo to kosztowało i ciekawe co jeszcze muszę kupić ???
: 13 kwie 2009, 11:46
autor: Duch
A jakiej firmy kupiłeś przewody WN? Janmar?
: 16 kwie 2009, 12:18
kable są dobrej firmy . wymieniłem filtr paliwa i nic . moje audi ma tak jak mu sie chce raz jest ok śmiga jak głupie a gdy zgasze silnik i po kilku minutach odpale to znow to samo . juz nie wiem co jest grane .
: 16 kwie 2009, 23:03
autor: Duch
Myślę że wypadało by sprawdzić ciśnienie paliwa jak ci wtedy chodzi tak zle a tą ceną pompki tak się nie przejmuj za około 150 zł masz wystarczające na allegro
Bo jeżeli komplet WN nowy ze świecami to odkręć je i zobacz kolor i czy nie są pozalewane.Słuchaj a rozrząd masz znak w znak ?? Sprawdz to dokładnie. Ciągle chodzi mi jakaś niewydolność pompy paliwowej za słabe ciśnienie albo zacierającej się
: 17 kwie 2009, 10:16
cisnienie poliwa jest ok . a jak sprawdzic te znaki
: 17 kwie 2009, 11:24
autor: Duch
1. na wałku rozrządu jest napis OT i na plastikowej obudowie na gorze strzałeczka z OT.
2.na kole pasowym na dole i na kole też jest znak i na obudowie plastikowej.
3.w okienku do skrzyni biegów na górze blizej kabiny koło aparatu zapłonowego powinno być podajze 0 widać przy równo ustawionych wcześniej punktach .
4.jest jeszcze pod całą plastikową obudową z przodu od zapłonu i tam powinny się kropeczki zgrywać ale dostęp cięzki
No i tak ogółem na pierwszym cylindrze powinieneś mieć tłok w martwym górym punkcie .
[ Dodano: 2009-04-21, 22:26 ]
I jak tam ??
: 27 kwie 2009, 15:27
dalej lipa
: 28 kwie 2009, 11:09
autor: Duch
może wtrysk już masz zastany od jazdy na LPG.
: 29 gru 2014, 17:23
autor: Kmil66774
Witam Panowie mam Mały Problem jechała wczoraj moja żonka audi i 4biegiem jechala na niskich obrotach i dodała gazu i strzeliło na gazie ale nic na gazie chodzi elegankcko tylko na benzynie jak dodam gazu nie chce sie wkrecac na obroty tylko buczy jak wcisne do konca gaz to zgasnie albo strzela w dolot co to moze byc posprawdzałem wszystkie przewody na swoim miejscu
: 29 gru 2014, 17:26
Kmil66774, pewnie rozpierdzieliło Ci przepływomierz, jeśli piszesz o ABK jak masz w profilu.
