[80B3 3A]Gasnie nim dostanie temperatury
: 12 kwie 2009, 22:18
autor: bogus81
Witam.audi 80 20.i.Mam problem,silnik nie trzyma obrotów i gasnie,ale tylko do momentu uzyskania odpowiedniej temperatury,Cz to morze jakis czujnik temp.morze termostat.Wtryski były wymienione i bez efektu.Z góry dziękuje za pomoc.
Zapoznaj sie proszę z regulaminem i nazywaj poprawnie tematy.
: 13 kwie 2009, 10:47
autor: k44761
a kto to wymienia wtryski jeśli silnik nie trzyma obrotów?
co sprawdziłeś? jakie błędy posiada zapisane sterownik w pamięci?
na szybko i po krótce do sprawdzenia:
1. silniczek krokowy
2. klapa przepływomierza i jej ustawienie
3. czujnik temperatury biały
4. potencjometr przepływomierza
5. sonda lambda.
: 13 kwie 2009, 12:36
autor: domin889
ja miałem tak akurat że silnik odpalał elegancko i jak sie nagrzał to gasł poprostu... odczepiłem ten czujnik ja widac na zdjeciu i jest zwiekszona dawka paliwa i wiecej mi auto pali. I mam takie pytanie bo mam mozliwość wymienienia tego czy da to cos?? czy dalej bedzie gasł jak go podepne??
: 13 kwie 2009, 18:21
autor: matikemk
Witam kolego...
1. Odpowiednio nazywaj temat.
2. Użyj szukajki bo sporo na temat tego silnika np ja sam osobiście znalazłem na forum i wiele się nauczyłem.
3. To widzę masz mixer od gazu na przepustnicy <ok>
Witaj w klubie :mrgreen: :mrgreen: Zaczął się dla Ciebie bardzo ważny czas w życiu czyli LPG i wtrysk mechaniczny. Od razu mówię, że nie ma sprawdzonej recepty na dolegliwości Twojego silnika. Sam to przechodziłem i teraz jeżdżę na benzynie wyłącznie. Z gazem wg mnie to nie dojdziesz do ładu w tym silniku.
Sprawdź to co napisał poprzednik i napisz co Ci wyszło z pomiarów.
PS. to co oznaczyłeś na obrazkach to nie jest żaden czujnik, tylko nastawnik ciśnienia, jest sterowany prądem poprzez sterownik i wpływa na dawkę paliwa.
: 13 kwie 2009, 23:54
autor: domin889
ok dzieki za info i po uczenie
