[B4 1.6 ADA] Regulacja obrotów
: 13 kwie 2009, 22:59
autor: automaniaczek
Wiecie może gdzie i czym się reguluje obroty w 1.6 ADA, bo odpalam na zimno i na biegu jałowym mam 1200 obr/min. Dopiero po jakimś czasie gdy się nagrzeje spada do 1000obr/min. Czym się to reguluję :?:
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2009-04-14, 18:49 ]
↑↑ UP ↑↑
: 15 kwie 2009, 11:24
Wolne obroty reguluje ECU za pomoca regulatora wolnych obrotów.
: 15 kwie 2009, 23:10
Czyli nic nie można z tym zrobić :?:
: 16 kwie 2009, 08:36
Sprawdź czujnik temp do ECU moze powodowac zbyt długie trzymanie na ssaniu i przez to tez podwyzszone obroty.
: 16 kwie 2009, 09:42
Sory że pytam ale gdzie on jest, jak wygląda :?: :roll:
: 16 kwie 2009, 11:03
To sławny czujnik 2-pionwy niebieski w króćcu idacym do chłodnicy
: 16 kwie 2009, 12:22
autor: Kornel
WOJTEK26 pisze:do chłodnicy
od głowicy
: 21 cze 2010, 13:17
autor: mardab83
Obroty można wyregulować, małą śrubką która się znajduje pod tym mechanizmem co dochodzi linka gazu, jak otworzysz przepustnicy to będzie tam śrubka zakontrowana i tam można podregulować
