[B4 2.0ABK] Dołożona część!!!
: 14 kwie 2009, 12:00
autor: rocik04
Witam mam taki temat:w tamtym roku przywiozłem 2.0 115ps z Niemiec ,tam została założona dodatkowa część która jest widoczna pod maską do wydzielania czystszych spalin jest to taka mała część z której wychodzą drobne wężyki powietrzne i jakiś mały filtr moje pytanie brzmi czy może ta część powodować że w aucie są nie równe falujące obroty???skoro pobiera to dodatkowe powietrze!!!
: 14 kwie 2009, 12:28
autor: PMX
Wrzuć foto tego czegoś bo z opisu nic nie wynika.
: 14 kwie 2009, 16:54
autor: czarekj
Cały ten układ można z powodzeniem "odinstalować" z auta. Ten regulator przepływu jest sterowany podciśnieniem, więc jakiekolwiek nieszczelności będą przekładały się na niestabilną pracę silnika.
: 14 kwie 2009, 20:34
autor: rocik04
dzięki kolego jak to wymontuję to się odezwe czy się poprawiło
[ Dodano: 2009-04-17, 20:56 ]
witam koledzy odpiąłem od "dopalacza spalin" węże i jak na razie to po izolowałem je szkotem :jak na razie bo jestem umówiony z gościem na przyszły tydz. na odinstalowanie całkowite!!! i chyba pomogło, obroty już są równiejsze tzn. minimalnie jeszcze pływa obrotomierz w granicach od 860 do 830obr/min jest to ledwo zauważalne ale troszkę.Na silniku tego spadku obr. już nie czuć przede wszystkim nie szarpie i nie dławi się podczas jazdy.Odnośnie tego minimalnego pływanie obr. chciałbym wymienić mu czujnik temp. i przekaźnik nr.30 czy potrzebnie???pozdrawiam
: 03 cze 2009, 04:22
autor: sargi35
Mam coś takiego samego.Napisz co czy po wymontowaniu coś się zmieniło(np. lepiej chodzi, mniej pali)?
: 03 cze 2009, 10:05
Jest to układ powodujacy spełnienia surowszych norm spalin, ja tez miałem to samo i odrazu po sprowadzeniu wyrzuciłem to z samochodu.
: 03 cze 2009, 21:55
autor: Hawker
Pomimo tego że nie mam silnika ABK to też zauważyłem coś takiego w swoim PM 1.8 ...
Czy to powoduje że silnik może nierówno pracować czy nawet szarpać?
Proszę znawców o konkretną odpowiedź
dziękuję
: 03 cze 2009, 22:56
autor: Kuba988
Jeżeli ten dołożony układ jest gdzieś nie szczelny to może powodować nierówną prace . Ja to wywaliłem i obroty przestały falować <ok>
: 04 cze 2009, 18:59
autor: Hawker
Dobra Panowie czy to jest to co mam na zdjeciach? jesli tak to w którym miejscu powinienem to wywalić?
