[80 b3 1.8 jn] Czujnik oleju
: 03 kwie 2007, 21:15
autor: shelby
Witam!
Muszę w swoim samochodzie wymienić czujnik oleju ( strasznie się poci...właściwie to leje się z niego) . Wypatrzyłem, że to raczej nie jest uszczelka tylko jakoś tak przez środek czujnika ucieka olej. Chodzi o ten przykręcony pod filtrem olejowym. Czy ktoś wiem może jakie on ma oznaczenie? Silnik jak w temacie JN 1.8 samochód z 1990 roku
: 03 kwie 2007, 21:27
autor: Motostacja pl
Co do oznaczenia to nie wiem, ale często sie na forum spotykałem z określeniem koloru czujnika. Sprawdź poprostu jakiego koloru jest ten czujnik i takiego samego koloru kup.
: 04 kwie 2007, 07:45
autor: wolfik
Hmm , to dziwne że leje się z tego czujnika.Mam pytanie czy dawno wymieniałeś olej w silniku i czy wycieki są tylko w tym miejscu?
czujnik cisnienia oleju.......
: 04 kwie 2007, 08:44
autor: Omen
Miałem podobny problem z czujnikiem oleju, pękł izolator i ciekło z niego jak ch....ra, a na izolator nałozony jest kapturek i nie wiedziałem skąd w rejonie chłodnicy oleju taki wyciek, gdy sciągnąłem kapturek przy załączonym silniku, to było widać jak wyciska olej...
Dorażnie ten czujnik podratowałem tak, że po oczyszczeniu o dokładnym odtłyszczeniu, izolator oblepiłem takim dwuskładnikowym kitem naprawczym do pracy na gorąco... i trzymało, ale potem wymieniłen na nowy czujnik. Tak jak poprzednicy pisali, w sklepie moto. powiedz jaki kolor ma izolator czujnika i jaki typ silnika, na pewno sprzedadzą Ci dobry...
Pozdrawiam - Adam.
: 04 kwie 2007, 09:07
autor: shelby
@wolfik
Niedawno nabyłem samochód i poprzedni właściciel powiedział, że olej trzeba wymienić. Chciałbym przed wymianą uszczelnić silnik, żeby nie gubić nowego oleju. Mam ulane pół skrzyni biegów i nie jestem pewien czy to tylko z tego czujnika leci ( ale z niego na pewno). Możliwe, że też jest coś z uszczelniaczem na wale korbowym lub/i z uszczelnieniem skrzyni biegów.
@Omen
Mieszkam w takiej małej dziurze i obawiam się, że w sklepach nie będą mieli tak leżącego czujnika na półce. Przejadę się dziś po sklepach i zorientuje się w temacie. Z tym klejem to też niezły pomysł i pewnie zrobię podobnie jak Ty jeśli nie dostanę go od ręki.
Bardzo dziękuje wszystkim.
: 04 kwie 2007, 09:53
autor: wolfik
Pytałem o olej bo mam ten sam silnik i na początku miałem podobny problem z wyciekami oleju , ale doszedłem że była to wina niesprawnego układu zasilania silnika.Mieszanka była zbyt bogata i paliwo rozcieńczało olej w silniku.Sprawdzenie jest bardzo proste , wyjmij bagnet i powąchaj czy nie czuć benzyną.
Pozdrawiam.
: 04 kwie 2007, 10:38
autor: shelby
@wolfik
Mam swoje Audi "zagazowane" i jeżdżę tylko na gazie także raczej ten problem mnie nie dotyczy. Swoją drogą w jakimś moim poprzednim "gazowniku" jak miałem podawane za dużo gazu to olej strasznie cuchnął gazem
: 04 kwie 2007, 11:18
autor: wolfik
Niestety w sprawie gazu nic Ci nie doradzę bo nie posiadam instalacji LPG.
