[ B3 1.8 S B+LPG] problem z olejem, odmą i ciśnieniem
: 16 kwie 2009, 17:50
autor: piast997
Witam!
Wczoraj zdarzył mi się problem, a mianowicie ,,wyrzygało" mi mase oleju przez odmę do filtra.
Wczoraj nie miałem jak sprawdzić i po dzisiejszych oględzinach zobaczyłem, że mam wydmuchaną uszczelkę pod pokrywą zaworów, cała obudowa filtra w środku zalana olejem, a po uruchomieniu silnika normalnie dmucha z odmy, a jak odkręce korek wlewu oleju to z korka.
I teraz pytanie co to może być??
Sprawdziłem pasek rozrządu czy może nie jest luźny, bo mógł przeskoczyć ale jest ok.
A zakładam jeszcze wersję, że popychacz mógł przytrzeć się i mam jeden zawór ciągle otwarty.
Silnik jest strasznie słaby i nie chce wkręcać się na obroty.
Uszczelka pod głowicą ok, w płynie chłodzącym brak oznak oleju.
Pomocyyyy!!
: 17 kwie 2009, 15:53
autor: grze
piast997 pisze:,,wyrzygało" mi mase oleju przez odmę do filtra.
momentalnie Ci ten olej wyrzygało czy stopniowo się tam jego opary dostawały przez odmę?
piast997 pisze:mam wydmuchaną uszczelkę pod pokrywą zaworów
to ją wymień
piast997 pisze:a jak odkręce korek wlewu oleju to z korka.
to raczej normalne o ile po odkręceniu korka wlewu oleju silnik nie zaczyna nierówno pracować i gasnąć lub z wlewu oleju nie leci dymek - było trochę o tym na forum więc poszukaj
piast997 pisze:Silnik jest strasznie słaby i nie chce wkręcać się na obroty.
o tym też było więc poszukaj ;-)
