[80 B3 1.8 LPG] Moduł, świece czy może coś innego? Pomóżcie
: 04 kwie 2007, 09:37
autor: Joey
Witam. Moim problemem jest to że podczas jazdy samochód sam mi zgasł, zdarzyło się to już kilka razy. Jes to silnik 1.8 z 91 r. z LPG. Jak już zgaśnie to odpala dopiero po jakimś czasie. Mówili mi że może to być coś z modułem, może świece. A może Wy mi coś doradzicie. Bardzo prosiłbym o jakieś sugestie.
: 04 kwie 2007, 21:02
autor: czarekj
Samochód zasilany LPG nie gaśnie momentalnie z przyczyn zależnych od pneumatyki to raczej wina elektryki. Ja przejrzałbym całą wiązkę elektryczną która została wmontowana przez gazowników. Sprawdź napięcia na cewce elektrozaworu gazu przy zbiorniku i przed parownikiem oraz na bezpieczniku zasilającym centralkę LPG. Na razie świec nie wymieniaj. Sprawdź tylko czy na każdej świecy jest ładna niebieska trzeszcząca iskierka.
No i podaj wszystkie dane odnośnie Twojego motorka 1,8 oraz instalacji LPG. Im więcej szczegółów tym lepiej .
: 04 kwie 2007, 21:47
autor: DX-man
Jeśli silnik zgasł i nie da się odpalić na benzynie ani na gazie to bardzo prawdopodobne, że jest problem z iskrą. Przeżyłem to dzisiaj na własnej skórze. Sprawa skończyła się wymianą modułu z cewką zapłonową.
: 05 kwie 2007, 09:22
Sprawdź czy jest iskra jak nie możesz odpalić jeżeli nie to wina cewki lub brak styku
: 05 kwie 2007, 22:16
autor: jarema
Napisz jeszcze w jakim momencie gaśnie ? Bo jeżeli jedziesz na gazie i wyrzucisz na luz i wtedy gaśnie to musisz sprawdzić dolot powietrza przy filtrze. Musisz skierować wlot powietrza do tyłu pojazdu.
: 06 kwie 2007, 19:41
autor: Joey
Silnik gaśnie na biegu. Wcześniej gasł i za sekunde chodził dalej, zdarzyło mi się tak ze 4 razy. Ostatnio zgasł i już nie chce odpalić. Jak narazie sprawdzałem iskry, no i nie ma tej iskry.
...stawiam na moduł....
: 06 kwie 2007, 19:48
autor: Omen
Wymień moduł aparatu zapłonowego. Tzn. jak masz taką możliwość, to weż ( z wymówieniem) ze sklepu, podepnij nowy i spróbuj odpalić silnik...
Pozdrawiam - Adam.
: 06 kwie 2007, 21:09
autor: DX-man
Masz ten sam problem co wystąpił u mnie. Moduł cewki w sklepie nie dadzą Ci do prób (autopsja), lepiej poszukaj gościa, co handluje używkami. Na 100 % zgodzi się na próbę. Tak załatwiłem sprawę u siebie. Powodzenia.
P.S. Czy te moduły w Audi muszą tak padać?
: 06 kwie 2007, 21:53
autor: czarekj
Sprzedam używany i sprawny moduł zapłonowy do B3 za 35 PLN.
: 12 kwie 2007, 22:29
autor: Joey
Jednak okazało się że padł aparat zapłonowy, jutro go wymienię. Jak już będzie po, napisze co i jak.
: 13 kwie 2007, 06:42
autor: msanchez
witam. mam ten sam problem. odpalam na benzynie przełaczam na gaz i pieknie chodzi. jada jade silnik sie rozgrzeje i jak sie zatrzymam i puszcze pedał gazu to gaśnie i potem odpali na gazie ale musze trzymac gaz zeby nie zgasł. na benzynie chodzi normalnie wiec co to moze byc ??
: 13 kwie 2007, 08:00
autor: Kornel
msanchez pisze:witam. mam ten sam problem. odpalam na benzynie przełaczam na gaz i pieknie chodzi. jada jade silnik sie rozgrzeje i jak sie zatrzymam i puszcze pedał gazu to gaśnie i potem odpali na gazie ale musze trzymac gaz zeby nie zgasł. na benzynie chodzi normalnie wiec co to moze byc ??
Podjedź do gazowników, problem będzie tkwił pewnie w źle ustawionej mieszance.
: 13 kwie 2007, 08:24
autor: msanchez
a to czemu po odpaleniu i przełączeniu na gaz chodzi dobrze a dopiero potem gasnie. moze cos nie tak z powietrzem jest ??
