[1.8s Jn] sonda lambda
: 16 kwie 2009, 23:43
autor: łapa
Mam audi od września ubiegłego roku. Ostatnio zauważyłem ze w prawdo podobnie sondzie lambda jest odczepiony kabelek, który dochodzi do niej. Praca auta nic się nie zmieniła. A co do spalania trudno powiedzieć bo mi kilometraż się zacina, ostatnio udało mi sie zmierzyć i wyszło 5 litrów na 50 km. tz. gdy pokazała mi sie rezerwa tz. wskazówka weszła na pole czerwone zalałem 5 litrów i mi wyszło. Jeszcze jedno pytanko co do wskazówki czy u was po odpaleniu ona szybko czy wolno pnie sie do stanu faktycznego benzyny u mnie dzieje sie wolno i jest to denerwujące
_uwaga
: 16 kwie 2009, 23:47
autor: sitar
u mnie też wolno się podnosi
: 17 kwie 2009, 00:04
autor: łapa
Przeglądając allegro z sondy wychodzi 3przewody a u mnie 1 co to moze byc za częśc
: 17 kwie 2009, 00:32
autor: krzycho
Sonda jedno-przewodowa. Taka właśnie powinna być w Twoim silniku <ok>
: 17 kwie 2009, 00:58
autor: łapa
aha a jakie mogą być skutki negatywne tego
: 17 kwie 2009, 16:09
autor: grze
łapa pisze:w prawdo podobnie sondzie lambda jest odczepiony kabelek który dochodzi do niej
o ile się nie mylę, to powinieneś mieć sondę 1-przewodową. ile przewodów ma Twoja sonda? jeśli ma więcej niż jeden przewód, to może ktoś po prostu kupił sondę, która ma więcej przewodów i zaadoptował ją do Twojego silnika - było o tym na forum więc poszukaj, to się dowiesz jeśli Cię ten temat interesuje
ps.popraw pierwszy post, bo czytać się nie da z takimi bykami
: 17 kwie 2009, 21:47
autor: łapa
Mam sonde 1 przewodowa
: 17 kwie 2009, 21:54
autor: grze
Skoro masz sondę 1-przewodową i kabelek jest odczepiony, to jest do sytuacja nieprawidłowa gdyż sonda nie przekazuje sygnału, co za tym idzie nie jest on brany pod uwagę przy dobieraniu składu mieszanki. Podstawiane są wtedy zaprogramowane wartości awaryjne, a w konsekwencji spalanie jest podwyższone.
: 17 kwie 2009, 21:58
autor: ysiul
a jeśli chodzi o podnoszenie się wskazówki paliwa to ma ona na to max 2min tak przynajmniej pisze w książce od audi wtedy jest już 100% na prawidłowym poziomie paliwa
: 17 kwie 2009, 22:01
autor: łapa
A czy sonde da się naprawić czy jest do wymiany
: 17 kwie 2009, 22:03
autor: ysiul
<idea> jeżeli kabelek jest urwany na długości i wystaje z sondy można próbować go lutować ale jeśli jest wyrwany z sondy no nie wiem, ja miałem wyrwany z sondy i kupiłem zamiennik(pewnie nie tak dobry jak ori) za 70zł
: 17 kwie 2009, 22:06
autor: łapa
U mnie jest wyrwany tz. jest tylko jeden koniec. A gdzie można kupic dobre zamienniki?
: 17 kwie 2009, 22:08
autor: ysiul
z tego co wiem raczej go się tam wlutować nie da wiec chyba kolego zamiennik będzie najodpowiedniejszy o jeszcze możesz poszukać używanej
[ Dodano: 2009-04-17, 22:09 ]
idziesz do pierwszego lepszego sklepu i mówisz co i jak niestety nazwy(sondy-zamiennika) nie podam bo nie pamiętam co mam
: 17 kwie 2009, 22:14
autor: łapa
A czy silnikowi moze coś się stać ?
: 17 kwie 2009, 22:17
autor: ysiul
Nie jak pisał wcześniej ktoś tylko jest podawana inna mieszanka i powinien Ci więcej spalić tak wiec sam tylko siebie bijesz po kieszeni
