[80 B3 1,8S] problem z łożyskiem w pompie wodnej
: 04 kwie 2007, 11:49
autor: msanchez
witam chyba zatarło mi sie łożysko w pompie wodnej bo dziwnie głosno chodzi i ma troche luzu. pompa nadal działa. mam pytanie czy to łożysko to mozna samemu dokupic czy trzeba całą pompe wodną i jaki to by był koszt tego ?? audi 80 1,8S r. 91
: 04 kwie 2007, 11:59
tylko nowa pompa mam nową RUVILLE'a za 65 + wys a najtańsza 50zł jak coś to daj znać
: 04 kwie 2007, 12:20
autor: Motostacja pl
Ja mam właśnie podobny problem, tylko w silniku 1,67 TD SB. Słychać to łożysko jak nie wiem i kiedyś sprawdzałem to cieżko chodzi. Po świętach będę wyciągał silnik więc chce i przy okazji to zrobić. Z tego co sie orientowałem to łożysko w pompie jest zamontowane w jej obudowie i właśnie razem z obudową sie je wymienia. Czy tak jest dokładnie??
: 04 kwie 2007, 12:52
autor: msanchez
czyli ruzumiem ze trzeba całą nową pompe kupić ?? Wojtek26 chetnie bym od ciebie kupił tą pompe ale zalezy mi na czasie wiec bede musiał zaopatrzyc sie w jakims sklepie w wawie. jaką najlepiej kupić taką niedrogą ??
: 04 kwie 2007, 13:05
Moge Ci jutro wysłać wraz z paragonem to miałbyś koło piatku
: 05 kwie 2007, 21:30
autor: Oofol
Kolego nie ma to jak oryginał... Nie kupuj tylko włoskiej bo wyrzucisz kasę w błoto... Jak zamiennik to tylko niemiecki.
: 05 kwie 2007, 22:27
autor: czarekj
Co do pompy to polecam takie egzemplarze które mają wirnik w postaci odlewu. Nie kupuj pompy, która ma wirnik wygięty z blachy. Wirnik z blaszki jest mało podatny na korozję i ma mniejszą efektywnośc na wolnych obrotach. No i pamiętaj że włoskie to dobre tylko makaron i pizza.
: 06 kwie 2007, 00:25
autor: mymaney
Czy pompa firmy SKF jest włoskiej produkcji ?
: 06 kwie 2007, 06:56
autor: czarekj
Jeżeli jest oryginalny SKF to możesz śmiało kupować. Dla zabawy powiem Ci że SKF ma też fabryki we Włoszech, ale ta produkcja i tak jest pod dobra kontrolą. Nie pamiętam juz dokładnie jak to jest z ta firmą ale to chyba jakieś konsorcjum szwedzko- niemieckie. Poprawcie mnie jeśli jestem w błędzie.
No i nie zapomnij żeby w pudełku z pompą była przynajmniej nowa uczczelka. Niektórzy cwani sklepikarze wyjmują uszczelkę i sprzedają ją osobno. Załóż koniecznie nowa uszczelkę.
: 07 kwie 2007, 13:52
autor: Kornel
Nie kupujcie Włoskich zamienników są do niczego. Only Niemieckie. Kiedyś kupiłem Włoski termostat do B4 i wyrzuciłem go na śmietnik, nie nadawał się w ogóle do jazdy. Wcale temperatury nie trzymał, a raz się zaciął i o mały włos nie zagotowałem silnika.
: 01 maja 2007, 22:28
Ponowie pytanie bo jakoś przeszło bokiem, no ale w końcu to nie mój post a nie chce zakłądać nowego żeby nie robić bałaganu na forum. Otóż mam audi 80 1,6 TD SB i ciężko chodzi mi pompa wodna. Jak kiedyś patrzyem to działa ona skokowo, znaczy łozysko juz strasznie trze i słychać ją nawet. I tutaj moje pytanie. Jak to jest u mnie, czy też tak jak kolega, muszę wymieniać całą pompę, czy można ją poddać jakoś regeneracji, wymienić jakieś łożyska czy jakoś tak.
pompa płynu chłodzacego...
: 01 maja 2007, 23:02
autor: Omen
Niestety, prawda jest taka, że pompy nie są przeznaczone do naprawy i w przypadku uszkodzeń trzeba wymienić na nową....i mało awaryjną...
Pozdrawiam - Adam.
: 01 maja 2007, 23:09
autor: mymaney
Labiel, lepiej wymień, moja aż huczała, tak ciężko łożysko chodziło. W warsztacie u kumpla pompa SKF z korpusem wyniosła mnie 116zł + robocizna
: 01 maja 2007, 23:42
autor: ponczo
Ostatnio przerabiałem ten sam temat w swoim autku... pompa strasznie głośno chodziła, na wolnych obrotach było słychać praktycznie samą pompę
Wymieniłem na nową (kosztowała około 70 zł) i jest git
Tak jak wspomniał Omen pomp wody raczej się nie naprawia tylko od razu wymienia sie na nową
: 01 maja 2007, 23:47
ponczo, no i tak też właśnie zrobie. W przyszłym tygodniu muszę gdzieś skoczyć do sklepu, kupić ta pompę i wymienieć. Bo aż dziw żeby przy moim dieselku pompe było słychać, a jak wiadomo diesle najcichsze nie są, zwłaszcza te starsze.
