[80 B3 1.6 PP]Mechaniczna pompa paliwa
: 04 kwie 2007, 12:04
autor: Lisek
Witam mam pytanie dotyczace mechanicznej pompy paliwa. Od jakiegos czasu wycieka mi olej z bocznych otworów w pompie paliwa. Wymieniłem oringi<które są pod pompą ale nie przyniosło to żadnych rezultatów. Dodam jeszcze, że pompa działa nie ma żadnego problemu z jazda tylko ten wyciek. Co to może być, czy ktoś z was miał już taka przygode
pozdrawiam Lisek
: 04 kwie 2007, 20:42
autor: czarekj
Pozmieniaj wszystkie uszczelnienia pomiedzu korpusem silnika a pompą. Juz dawno nie widziałem gaźnika na oczy, ale z tego co pamietam to była tam podkładka, taka jajowata w kształcie która pokrywała całą powierzchnie przylgni pompy. W niektórych wersjach jest też oring, tak jak chyba u Ciebie. Jeżeli masz dostęp do oryginalnego to go zmień. Przed ponownym przykręceniem pompy sprawdź, czy powierzchnia jej styku z silnikiem jest płaska. Być może na skutek zbyt mocnego przykręcenia śrub uchwyty sa powyginane i powstała szpara, która przeciska sie olej. Na koniec sprawdź odmę silnika, która przytkana może powodować powstanie nadcisnienia wyrzucajacego olej którym pompa jest smarowana rozbryzgowo.
: 04 kwie 2007, 20:54
autor: kilerek 23
kumpel miał ten problem w starej b2 i wymienił pompke bo w zaden sposób nie mógł tego uszczelnić wiec tobie tez polecam wymiane pompki bo to napewno nie jest wielki koszt.... a uszczelniać już spróbowałeś wiec sam widzisz.... pozdro!!!!
: 05 kwie 2007, 14:52
autor: Lisek
Dzięki z porady wymieniłem ją na nową, ponieważ nic w niej nie da się zrobić. Nowa kosztuje 74 zł i teraz jest ok
pozdro Lisek
: 05 kwie 2007, 22:21
autor: kilerek 23
no i ciesze sie że sie na coś przydałem hehe pozdroofka!!!!
: 07 lis 2010, 09:20
autor: davidpolska
a mółby ktoś podać link gdzie kupić tą mechaniczną pompe paliwa do NE 1.8. I jaki jest objaw jak pomp jest padnieta.
: 07 lis 2010, 14:10
autor: antoni
Mnie niesprawna pompa paliwa męczyła dokładnie 3 lata .
Gdzie ja z tym nie byłem i czego nie próbowałem . Wszyscy czepiali się a to gażnika , a to elektryki , i było wymień cewkę , kable WN wymień , czujnik Halla , moduł , cały aparat , kopułkę i inne , a ja byłem uparty jak wUł i niczego nie ruszałem z tą myślą , że kiedyś musi to coś pier...dyknąć na dobre i będzie laweta .
Tak też się stało . Stanęła na dobre , ale bez lawety bo sumienne i uczynne mechaniory z JEDLNI LETNISKO w minute załatcfili jakąś używkę za 5 dych i śmiga jak trzeba .
Objawiało się to tym , że ni z tego ni z owego auto gasło i przez 3 - 4 minuty nie dawało się uruchomić . Rozrusznik kręcił jak szalony a tu lipa .
Po odczekaniu tych 3 - 4 minut ( ale bez próby palenia ) przekręcałem kluczyk a tu trrrach pali i po następnych ( różnie ) tysiącu - dwóch tys . km. to samo .
Stresujące i w.....nerwiające to było , jako że każdy jakąś tam wyobrażnie ma i zna uczucie co by się w jego głowie działo gdyby to tak w końcowej fazie wyprzedzania 3 ciężarówek , a z przeciwka taka sama i zionęła długimi . Lepiej nie mówić i nawet nie myśleć o tym .
Jak widać u mnie kończyło się to szczęśliwie i zawsze były szerokie pobocza a kilka nawet razy po 200 m . parking i to po prawej stronie . No ale na takie , to se czsza chyba dzieś zasłużyć .
Kiedy tak sobie teraz po tym wszystkim rozmyślam , to już jako szczęśliwie nabity uważam , że to elementaSZ i taką usterkę pierwszy lepszy męczyśruba powinien w minutę zlokalizować i zdiagnozować .
Aaale co tam ....
Re: [80 B3 1.6 PP]Mechaniczna pompa paliwa
: 08 sty 2026, 06:52
autor: olszak83
Cześć!
Jak sprawnie założyć oring na pompkę paliwa? Oring okrągły, rynienka na pompie ma kształt takiego niby bałwanka. Jest ona zbyt płytka by utrzymać oring w odpowiednim kształcie. Jest na to jakiś patent?
: 10 sty 2026, 21:48
autor: maciek889
Albo na silikon przyłapać albo próbować czym płaskim (jakimś kartonem albo dociętym plastikiem z butelki) przycisnąć oring na pompie i tak trzymając przyłożyć ją do silnika i ostrożnie wysunąć przekładkę delikatnie dociskając pompkę aby nie wyskoczyła z niej oring.
