[80 b3 1.8 8A] stuki w silniku
: 05 kwie 2007, 03:15
autor: _arek_2
Witam.Jestem nowy wiec prosze o wyrozumialość.
Jestem posiadaczem b3 Sport EDITION mam ja 2lata ale teraz coś zaczelo się z nią dziać zlego(po odpaleniu gdy jest zimna przez jakies 15 sekund klekoce taj jagby zawory
gdy silnik jest cieply to jest ok chodzi równo i cichutko)proszę opomoc i z góry bardzo dziękuję za pomoc lub radę co to może być :?:
: 05 kwie 2007, 14:55
autor: Lisek
Siema może kolego przyszedł czas na zmianę oleju. jezeli olej masz ok to może popychacze zaworów.
: 05 kwie 2007, 21:40
autor: krychu
na poczatek to sprawdz poziom, pozniej czy nie za stary olej, a pozniej jezeli masz na nowe popychacze wymien, a jak nie to polub ta przypadlosc, najwazniejsze ze na cieplym jest cicho.
: 05 kwie 2007, 22:03
autor: jarema
Jeżeli to trwa kilka sekund i tylko na zimnym silniku to jest norma. Silnik ma popychacze olejowe i po długim postoju olej z nich jest wyciskany przez krzywki wałka rozrządu. Dlatego przy pierwszym odpaleniu musi trochę postukać zanim się popychacze napełnią olejem.
Tak zresztą jest opisane w książce obsługi i naprawy Audi.
: 05 kwie 2007, 22:19
autor: _arek_2
Dzięki za radę! Olej jest po wymianie jakis 1tysiączek dopiero przejechal filtry też. Jest na castrolu. Wymian oleju pilnuję i wymieniam co 20tyś.To znaczy że chyba jest wszystko ok. 8-) Więc lalunia będzie dalej śmigać po polskich dziurach!A to jest trudne na obniżonym zawieszenu
: 06 kwie 2007, 11:14
autor: shelby
Co 20 tyś wymieniasz olej? Według mnie 10tyś to max. Może na pełnym syntetyku 15tyś ale uważam że to i tak za dużo nawet jak na syntetyk.
: 07 kwie 2007, 10:01
autor: krychu
te 20 tys. km to troche duzo na te silniki, producent jak pamietam polecam max 15 tys. km, to i tak duzo.
W zaleznosci od jakosci i lepkosci oleju, olej powinno sie wymieniac predzej niz przewiduje producent, tak np. olej 15W-40 co maksymalnie 10 tys. km, olej 10W-40 co maksymalnie 15 tys. km, o olejach o mniejszej klasie lepkosci nie wspomne bo te silniki jedynie moga pracowac na tych lepkosciach, ze wzgledu po pierwsze na wiek, przebieg, stan uszczelnien.
Pamietaj ze przeciaganie z wymiana oleju moze powodowac zapiekanie sie pierscieni tlokowych, po przez osadzacy nagar sie na nich.
: 13 kwie 2007, 16:20
autor: _arek_2
przy mojej jeżdzie i kilometrach przejeżdzanych to bym musial robić wymiany oleju co niecale 3 miesiące! Więc jeżdżąc na castrolu myślę że wymiana 2 razy w roku to wystarczy? A jesto moje drugie audi pierwsze bylo Audi 80 1.9 kat.89E(113KM)do rozbicia :cry: chodzilo cudownie
: 13 kwie 2007, 16:43
autor: krychu
Ja rowniez wymieniam olej co 3 miesiace, wiec kupuje olej ORLEN PLATINIUM 15W-40 za 56 zl. i do tego filtr oleju KNECHT za 14 zl.
Lepiej lej slabszej jakosci olej, a wymieniaj jak sie zaleca.
POZDRAWIAM
: 13 kwie 2007, 16:48
autor: _arek_2
Może to być lepszy sposób taniej a częściej niz drożej i rzadziej!!!
: 13 kwie 2007, 16:54
autor: krychu
Sam z praktyki wiem ze jakosc oleju castrol a platinium nie rozni sie az tak bardzo zeby te oleje mialy taka przepasc cenowa,
I wiem rowniez z praktyki zeby wyznaczyc okres wymiany w silniku producent wydaje duzo pieniedzy, np. politechnika wroclawska dostala pare silnikow 1.9 TDI do badan i jeden juz sie zatarl, teraz jest jeszcze nowy silnik od pandy 1.3 JTD, ciekawe jak dlugo ten wytrzyma
Kiedys w historii swiata, a dokladnie po II-giej wojnie swiatowej, do europy byly transportowane samochody, oleje itd. itp. (plan marchala), wiec takie same silniki pracowaly na dwoch kontynentach. Ale silniki w europie pracowaly duzej o 1/3 niz te same silniki w stanach. Badania pochlonely kupe pieniedzy, a powodem byla slabsza jakosc oleju ktore szly na europe (zasiarczenie oleju), wiec ten fakt udowadnia ze jakosc oleju nie musi tu byc idealna, no moze pod presja ekologow sie to zmieni.
: 13 kwie 2007, 17:00
autor: _arek_2
troszkę różnica jest gdyż ja placę 130 za 4l za GTX. A umie w firmie w Peugotach serwis olej wymienia co 30tys. a moje Audi jest samochodem na dojazd do pracy ok 200km dziennie.
pozdro
: 13 kwie 2007, 17:03
autor: krychu
Ja rozumie cie, sam rowniez pochlaniam kilometry, a to do domu 300km, a to na labolatoria, 150 km, tygodniowo robie roznie, ale od 600 - nawet do 1500 km. Ostatnio olej wymienialem we wtorek po swietach i juz mam 1800 km na tym oleju.
Polecam oleje ORLENA z serii PLATINIUM, co do castrola to boje sie podrobek
, ktore nagminnie mozna spotkac, w polskiech sklepach.
: 13 kwie 2007, 17:07
autor: _arek_2
to mogę Cię zmartwić gdyż wiem ze oleje PLATINUM znikną z pólek pkn orlen wiem to od znajomego który pracuje na stacji ORLEN
: 13 kwie 2007, 17:14
autor: krychu
bylo by szkoda, wtedy bym raczej przezucil sie na shella lub valvolline.
