[Audi 80 1,6 PP] Bulgotanie w układzie chłodzenia
: 21 kwie 2009, 19:16
autor: ysiul
Problem wygląda następująco, nie raz przy odpaleniu zimnego silnika słychać dziwne bulgotanie w okolicach zbiorniczka płynu chłodzącego. Dźwięk ten wygląda tak jak by się coś przelewało i po pewnym czasie ustaje może 10sek i wygląda to tak jak by się coś tam przelało i już było ok. Dodam że niby nie widać ubytków płynu z układu anie jego w oleju
: 21 kwie 2009, 22:30
autor: Duch
może ci się układ zapowietrza albo jest troche zatkany jakims syfem :roll:
: 21 kwie 2009, 22:40
autor: dexx
Faktycznie mozesz mieć zapowietrzony, po odpaleniu pompa robi ciśnienie i woda się przelewa bo układ nie jest w pełni wypełniony
Spróbuj najpierw odpowietrzyć <ok>
: 22 kwie 2009, 09:59
autor: goldi j51
Krzysiu czego ty znowu szukasz
ja wiem szukasz sobie pracy ,wszystko masz z temperaturą ok wentylator się włącza to nie grzeb jak nic się szczególnego nie dzieje
: 23 kwie 2009, 14:59
autor: Satar
Miałem podobnie. Bulgotnik się uciszył po lewatywie :lol: wężem ogrodowym. Syfy w nagrzewnicy
: 23 kwie 2009, 15:23
autor: ysiul
Dzięki serdeczne, właśnie dziś stwierdziłem że dobiega on z okolic nagrzewnicy, myślę że jutro zrobię porządeczek
goldi j51 pisze:,wszystko masz z temperaturą ok wentylator się włącza to nie grzeb jak nic się szczególnego nie dzieje
no niby wszystko ok ale wiesz niby już wszystko co najpilniejsze wymieniłem to tak głupio jak bulgocze jak by głodny był
