Strona 1 z 3
[B4 ABT] Wymiana pompy wody bez rozpinania rozrzadu?
: 23 kwie 2009, 12:25
autor: kolodzieju
Planuje właśnie wymianę rozrządu, nie wiem czy wymieniać pompę wody.
Czy pompę da się wymienić bez zdejmowania rozrządu w ABT?
: 23 kwie 2009, 12:51
autor: goldi j51
W B3 się da to w B4 powinno ale jak zmieniasz rozrząd to za jednym zamachem zmień pompę wody przecież koszt nie jest duży a spokój na długi czas
: 23 kwie 2009, 14:24
autor: Kornel
Oczywiście, że bez rozpinania, jest obok i napędzana drugim paskiem, tutaj nie ma takiej konieczności jej wymiany razem z rozrządem. Chyba, że jest na wykończeniu już.
: 23 kwie 2009, 14:47
autor: Oofol
Jarek - w ABT jest tak samo jak w PM czyli się da - pompa jest na klinowym nie na rozrządzie ale skoro wymieniasz rozrząd to zmień i pompę -ale nie na jakiś chłam tylko np na Rouville i będziesz miał spokój na długo
: 23 kwie 2009, 15:07
autor: PMX
Podepnę się do tematu... jak jest w ABK? da rade bez ściągania rozrządu?
Wymieniałem całkiem niedawno pompę i za cholerę nie chciała wyjść bez rozebrania rozrządu.
Może macie jakiś patent... tak z ciekawości...
: 24 kwie 2009, 19:00
autor: Oofol
Hmmm nie wiem dokładnie ale w ABK pompa chyba nie jest na rozrządzie... Pstryknij fotkę to powiem jak mnie ktoś nie uprzedzi
: 24 kwie 2009, 19:13
autor: tomek1982
rozrzadu nie trzeba rozpinac przynajmniej tak jest w ABK to mysle ze i w ABT tez nie ma takiej potrzeby kilka razy zmienialem
: 25 kwie 2009, 00:25
autor: PMX
Oofol pisze:Hmmm nie wiem dokładnie ale w ABK pompa chyba nie jest na rozrządzie... Pstryknij fotkę to powiem jak mnie ktoś nie uprzedzi
Nie nie, nie chodzi to o to, że pompa jest na pasku rozrządu bo oczywiście w ABK nie jest. Chodzi o to że obudowa pompy wchodzi pod taką blachę (osłona paska rozrządu od strony bloku), tej blachy nie da rady zdjąć bez rozebrania rozrządu. Idzie ją odkręcić dochodząc do jej śrub przez dziury w kołach paska ale i tak wadzi. Przynajmniej mi się to nie udało i jestem ciekaw czy jest na to jakiś sposób.
: 25 kwie 2009, 08:42
autor: adam28k
PMX pisze:Idzie ją odkręcić dochodząc do jej śrub przez dziury w kołach paska ale i tak wadzi.
Wtedy odkręcasz tylko dekiel z wirnikiem a nie całą pompe i w ten sposób bez rozpinania rozrządu się nie da :mrgreen: Te śruby o których piszesz odkręcasz jak już cała pompa jest na zewnątrz.Przykręcona jest jesli dobrze pamiętam na 3 lub 4 śruby pod łapą pompy wspomagania.Odkręcasz to i wyciągasz całą pompę z bloku silnika i wtedy dopiero dobierasz się do dekla z "milionem"śrubek :mrgreen:
: 25 kwie 2009, 09:35
autor: PMX
adam28k, no to teraz sprawa jasna jak słoneczko
dzięki... wierzyć mi się nie chciało żeby do wymiany pompy nienapędzanej paskiem rozrządu trzeba było rozpinać rozrząd. Nie wiedziałem, że pompa w ABK to osobny moduł. Na przyszłość będzie pewnie łatwiej
: 25 kwie 2009, 09:38
autor: ysiul
Oofol, na klinowym a nie na takim szerokim podobnym jak rozrząd :?:
: 25 kwie 2009, 09:40
W B3 jest pasek klinowy w B4 jest pasek wielorowkowy
: 25 kwie 2009, 09:45
autor: ysiul
WOJTEK26, to właśnie mnie nurtowało dzięx
: 25 kwie 2009, 10:00
Prosze
: 25 kwie 2009, 21:44
autor: gizmok
A wymieniał ktoś z Was Koledzy osobiście czy tylko tak z opowieści bo ja wymieniałem osobiście i pasek rozrządu ściągałem bo nie wyjdzie wirnik haczy i takie wypusty wewnącz pompy
