[80 b3] Co to za czujniki?
: 25 kwie 2009, 18:39
autor: Mete
: 25 kwie 2009, 20:34
autor: michael80b3
To są czujniki temperatury.
: 25 kwie 2009, 20:54
autor: Mete
A dlaczego są aż trzy? I dlaczego mimo urwanego przewodu wskazania temperatury są?
: 25 kwie 2009, 21:10
autor: Canibal
niech zgadne nie jestem pewien na 100 % ale jeden jest od zegara ,wskazuje temp , drugi od ssania ? i ja tam widze tylko 2 ;]
: 25 kwie 2009, 22:53
autor: percevalle
Canibal pisze:niech zgadne nie jestem pewien na 100 % ale jeden jest od zegara ,wskazuje temp , drugi od ssania ? i ja tam widze tylko 2 ;]
No a trzeci jest w chłodnicy. Nieprawdaż?
pzdr
: 25 kwie 2009, 23:03
autor: Canibal
owszem myslalem ze mu chodzi tylko o te co sa na zdjeciu ? bo zdaje sie o nie pytalem a nie o ten na chlodnicy
: 25 kwie 2009, 23:16
autor: jerry84
czujnik po lewej: czujnik wskaźnika temperatury
czujnik po prawej (ten z urwanym przewodem): wyłącznik termiczny układu podgrzewania zasysanego powietrza
trzeci czujnik (nie żaden w chłodnicy, tylko zapewne ten pod nimi, na dole króćca, na zdjęciu go nie widać): wyłącznik termiczny zaworu sterującego układu zwiększającego obroty silnika toczącego się samochodu.
dane wg. książki "Reguluję i naprawiam Audi 80"
: 25 kwie 2009, 23:52
autor: Mete
[/quote]
percevalle pisze:No a trzeci jest w chłodnicy. Nieprawdaż?
W chłodnicy chyba nie ma żadnego czujnika.
Mam jeszcze jedno pytanie. Który czujnik jest odpowiedzialny za włączanie się wentylatora chłodnicy?
: 25 kwie 2009, 23:58
Mete pisze:Który czujnik jest odpowiedzialny za włączanie się wentylatora chłodnicy?
Jest w lewym dolnym rogu chłodnicy od strony silnika, patrząc od przodu samochodu.
: 26 kwie 2009, 00:19
autor: Mete
Czyli od strony pasażera?
: 26 kwie 2009, 00:30
Mete pisze:Czyli od strony pasażera?
Tak.
: 26 kwie 2009, 11:45
autor: Mete
Dzięki panowie.
