[B3 1.8 PM] Co to za złączka/czujnik ?
: 26 kwie 2009, 19:36
autor: VB
: 26 kwie 2009, 19:45
autor: IC69
Wydaje mi się, że to jest wtyczka od czujnika poziomu cieczy chłodzącej, w zbiorniku wyrównawczym. Widocznie masz wersję bez tego czujnika.
: 26 kwie 2009, 19:48
autor: Artur530
Jest to wtyczka do czujnika poziomu płynu chłodniczego.Tak mi się wydaję bo u mnie w b4 tak jest.Od spodu w zbiorniczku wyrównawczym powinno być wejście na tą wtyczkę
: 26 kwie 2009, 20:20
autor: Canibal
A to ciekawe bo kiedyś ktoś coś mowił ze to od halogenów wtyczka teraz bede wiedział od czego
Bo u mnie tez zwisa ta wtyczka
: 26 kwie 2009, 20:28
autor: percevalle
Raczej od zbiorniczka poziomu cieczy chłodzącej. Ta od halogenów jest z przodu bliżej zderzaka z lewej i z prawej strony.
: 26 kwie 2009, 20:31
autor: VB
Nom to wtyczka od czujnika poziomu płynu chłodzącego. Przed chwilą sprawdziłem i jest od spodu wejście o dokładnie takich rozmiarach. Jutro się będe orientował czy ten czujnik działa (o ile w ogole jest). :mrgreen: Dzięki
