[B3 3a] Czyżby panewka a jak nie to co?
: 26 kwie 2009, 22:24
autor: misiek440
Z silnika dochodzi stukanie, myślałem że to szklanki do wymiany ale stukanie jest przy dodawaniu gazu na biegu (czyli pod obciążeniem) i teraz pytanie co to moze być?
1.Czy może to być wina źle ustawionego zapłonu?
2.A może jednak szklanki choć to dziwne bo na zimnym rzadko stuka
3.Jeżeli to panewka (jeśli tak to pewnie gdzieś klepła) czy jest szansa wymienić ją od spodu, w oplu tak nam sie udało tzn przez miskę olejową??
: 26 kwie 2009, 22:26
autor: automaniaczek
Myślę że bez wyjęcia korbowodów się nie obejdzie :roll:
: 26 kwie 2009, 22:33
autor: Dziki
od spodu jest strasznie nie wygodnie ale da sie, silnik z poduszke odkrecasz podnosisz go i odkrecasz mise, belka (sanki) strasznie przeszkadzają mozna by zdemontowac. Nie polecam tego sposobu, osobiscie nie przepadam jak mi olej na łeb kapie :mrgreen:
: 26 kwie 2009, 22:40
autor: misiek440
tak ale jak się okaże że to edena panewka, to nie będę musiał rozkładać silnika na części pierwsze co wiąże sie kosztami (uszczelka pod pokrywę,głowice, planowanie głowicy itp)
do tego mógłbym zobaczyć widok co mnie nie zadowli i zacząłbym panikowac
. (szukac nowego silnika bo na remont mnie nie stać
Wiec wole opcje z kapiącym olejem :mrgreen: , czyli jest taka mozliwość ( w oplu tez nie było za dużo miejsca
a raczej nie stawialibyście na co innego?
: 26 kwie 2009, 22:51
autor: Dziki
zajedź do jakiegoś mechanika od silników a on ci wysłucha i powie <ok> nic nie odda tego dźwieku na tyle realnie aby zdiagnozować usterke, dla nas z forum. A za taką porade mechanik nic nie weźmie wiec sam odpowiedz sobie co najlepiej zrobic :mrgreen:
: 26 kwie 2009, 22:55
autor: misiek440
wiem że jest problem opisać dźwięk, ale jako że mam rozregulowany zapłon (dopiero zamówiłem lampe) zauważyłem dziwny efekt podczas kręcenia kopułką, że w pewnych momentach stukanie ustaje, tyle że przy takim ustawieniu auto odpala z trudem i jest mułowate (właśnie to mnie zastanawia bo inaczej byłbym pewien)
: 26 kwie 2009, 23:00
autor: Dziki
nom może to być stukowe spalanie... ale ona ma charakterystyczny dźwiek :mrgreen: wiem bo mój poprzedni silnik skończył żywot w ten sposób :roll:
: 26 kwie 2009, 23:30
autor: misiek440
no to mnie podniosles na duchu
: 26 kwie 2009, 23:43
autor: Dziki
ale ty nie jeździsz na benzynie poniżej 90 okt. podczas gdy silink wymaga min 98
tamten silnik w sumie mam ok tylko tłoki do wymiany :mrgreen:
