[B4 ABT] uszczelka pokrywy zaworów-jaka?
: 27 kwie 2009, 13:01
autor: STROKE
Chciałem kupić uszczelkę pokrywy zaworów i padło pytanie w sklepie - jaka? Czy numer 8C-P-185 164 3,8 mm czy powyzej tego numeru. Gdzie ten numer mozna znaleźć bo na bloku sa inne oznaczenia, w numerze VIN tez nie ma takiej sekwencji "185 16...".
: 27 kwie 2009, 13:23
autor: MARCIN 80B4
8C-P-185 164
chodzi tu o rok produkcji
M - 1991
N - 1992
P - 1993
R - 1994
: 27 kwie 2009, 13:33
autor: STROKE
Ok, dzieki za opowiedz :-) 8 C P w numerze VIN jest czyli P rok 1993, ale dalej nie wiem czy "185 164" 3,8mm czy powyzej "185 165" 5,3mm
: 27 kwie 2009, 13:44
autor: MARCIN 80B4
a po P jaka jest liczba wyższa czy niższa jeżeli wyższa niż 185 czyli po nr nadw.
jeżeli niższa to do nr nadwozia > 8C-P-185 164
: 27 kwie 2009, 13:51
autor: STROKE
Zakładam ze jest nizsza bo po P jest A095 czyli wychodzi, że 3,8
Jeszcze raz dzięki
: 27 kwie 2009, 15:40
autor: cosmeet
MARCIN 80B4 pisze:chodzi tu o rok produkcji
M - 1991
N - 1992
P - 1993
R - 1994
Z tego co mi sie wydaje to jest Rok Modelowy a nie produkcji. A rok modelowy może być inny niż produkcji jak wiemy ;-)
Dodać mogę tylko że sam ostatnio to robiłem w swoim NG. I mimo iż w sklepie podałem wszelkie wyczerpujące informacje to według jakiś tam katalogów usilnie chciał mi wcisnąć jakąś uszczelkę korkową za 9zł. Na szczęście pokrywa była już rozebrana i widziałem jak powinna wyglądać uszczelka do mojego auta. W efekcie kupiłem gumowa za 40zł i jest git.
: 27 kwie 2009, 16:57
autor: STROKE
No tak, ja zamówiłem Erlinga za 70 pln poliakrylowo-kauczukową. Przy okazji będę wymieniał uszczelniacz wałka, kupiłem firmy Corteco. Na osi koło zębatego wałka rozrządu jest tez taka czerwona uszczelka , w sklepie tego nie mieli czy można założyć starą tą uszczelkę?
: 27 kwie 2009, 17:01
autor: paco
Witam. Ja za Erlinga dałem 49zł. Podobno wzmacniana jakąś blaszką w środku.
: 27 kwie 2009, 18:27
autor: czarekj
Zanim kupisz jakąkolwiek uszczelkę sprawdź jakie masz szpilki M6 w głowicy.
Jeżeli piszesz o "czerwonej gumowej uszczelce" to wnioskuję, ze masz uszczelkę korkową. W takim przypadku, aby założyć uszczelkę metalowo-gumową trzeba zmienić szpilki na takie bez rantu lub dorabiać nowe ze śrub.
Jeżeli miałeś uszczelkę korkową, kup korkową. Jeżeli miałeś gumowo-metalową kup gumowo-metalową.
: 27 kwie 2009, 19:33
autor: STROKE
ok ;-) dzięki Czarek, że zwrociłes na to moją uwagę jutro juz będę widział co i jak
