[80 B4 2,0 ABT +LPG]Drgania silnika i całego auta
: 02 maja 2009, 11:24
autor: Canibal
Witam wczoraj po wymienie poduszki pod silnikiem zauwazylem ze teraz drgania przechodza na cała bude.Wczesniej na starej poduszce tego nie miałem moze dlatego ze była pęknieta.I pytanie co moge w takiej sytuacji zrobić aby to zlikwidowac.Czy pomoze mi np odkrecenie obu poduszek (chodzi mi tylko o te sruby co trzymaja łapy silnika) i skrecic ponownie ? Czy trzeba zrobic cos innego ? Wszelkie rady mile widziane.
: 02 maja 2009, 11:30
autor: marcinelk13
z kąd masz pewność, że to wina poduszek ? :roll:
to, że drgania przechodzą na budę po zmianie poduszki to normalne, ponieważ stara poduszka była już miękka (czyt. wytachana) a nowa jest twarda (czyt. sztywna)
: 03 maja 2009, 01:16
autor: KORU
Pod skrzynia biegow jest jeszcze jedna gumowa poduszka. Wydech masz dobrze zamontowany ?
: 03 maja 2009, 08:48
autor: Bastek
Silnik pracuje równo? Czy nim trzęsie?
: 03 maja 2009, 18:54
autor: grze
Canibal, ori poduszki montowałeś czy zamienniki? Jeśli dobrze pamiętam, to w ori poduszkach jest płyn, który pochłania owe drgania. Natomiast w zamienniku go nie ma i stąd te problemy. Poszukaj na forum, było już trochę o podobnych problemach.
