[B4 ABT] kontrolka ciśnienia oleju.
: 03 maja 2009, 15:51
autor: TadekB4
W moim Audi 80 B4 ABT zaraz po uruchomieniu silnika zapala się kontrolka ciśnienia oleju. Sprawdzałem ilość oleju i wszystko jest w normie. Dodam jeszcze, że samochód stał w garażu prawie 2 miesiące ( luty i marzec ), a silnik nie był w tym czasie uruchamiany. Wcześniej wszystko było w porządku. Wydaje mi się, że coś może być nie tak z czujnikiem ciśnienia oleju. Jak ręcznie mogę sprawdzić ciśnienie oleju - proszę o jakiś schemat. Jakie mogą być inne przyczyny ?
: 03 maja 2009, 17:17
autor: Grzegorzbielsko
Olej spłynął do z układu. Odpal autko i poczekaj chwilkę 10 sec. i zgaś. Obserwuj czy kontrolka gaśnie. zrób tak z 3 może 4 razy, absolutnie nie naciskaj na gaz.
Zobacz czy Ci czasem myszy nie przegryzły kabla
[ Dodano: 2009-05-03, 17:18 ]
Czujnik ciśnienia jest obok filtra oleju.
: 03 maja 2009, 17:51
autor: TadekB4
Odpalałem kilka razy, silnik pracował kilka minut na wolnych obrotach. Nic się niestety nie zmieniło.
: 03 maja 2009, 18:22
autor: grze
Masz dwa czujniki oleju: brązowy i biały.
Jeśli po włączeniu silnika świeci Ci się kontrolka oleju, a nie słychać dźwiękowego sygnału alarmowego, to na wyłączonym zapłonie odłącz przewód od brązowego czujnika, zwróć uwagę, żeby przewód do niczego nie dotykał i wtedy uruchom silnik. Jeśli lampka gaśnie, to masz dwie możliwości: za niskie ciśnienie oleju (zmierz wtedy ciśnienie oleju) lub uszkodzony czujnik. Natomiast jeśli lampka nadal świeci, to albo masz uszkodzone przewody od czujnika albo spalony bezpiecznik.
Jeśli nie słychać sygnału dźwiękowego przy świecącej kontrolce oleju, to nie ruszaj białego czujnika.
: 02 lip 2009, 17:19
autor: siwy23j
Witam Wszystkich!!!
Dołączę się do tematu i zapytam jakie ciśnienie mają te dwa czujniki? (biały i brązowy)
Potrzebuje je kupić i nie wiem jakie, z góry dzięki.
: 02 lip 2009, 18:55
autor: natalka5520
Najprawdopodobniej zawiesił się zawór zwrotny pompy olejowej i olej spłyną do michy.jeżeli jest jak mówię to po odpaleniu będzie słychać klekot klawiatury.ja tak miałem bo ktoś przede mną wsadził badziewną pompę[chińską podróbę].
: 02 lip 2009, 19:26
autor: Mobilek
siwy23j pisze:jakie ciśnienie mają te dwa czujniki? (biały i brązowy)
Biały- 180 kPa
Brązowy- 30 kPa
: 02 lip 2009, 23:09
autor: siwy23j
Dzięki serdeczne kolego
Mobilek, Pozdr...
