[B4 ABT] Nagłe gaśnięcie silnika
: 03 maja 2009, 17:32
autor: Misisko
Po przejechaniu 50 a nieraz 200km silnik gaśnie ale potem normalnie się go odpali , i znowu po przejechaniu iluś tam km silnik gaśnie.
Czy wie ktoś co moze być tego przyczyną???
: 03 maja 2009, 17:38
autor: Grzegorzbielsko
Jakieś szczegóły, czy podczas jazdy traci moc i gaśnie czy na biegu jałowym zgaśnie np jak czekasz na czerwonym. Podaj więcej informacji.
: 04 maja 2009, 20:43
autor: Misisko
Podczas jazdy , normalnie sie jedzie i nagle gaśnie
: 04 maja 2009, 21:46
autor: grze
Na początek zmierz ciśnienie paliwa.
: 04 maja 2009, 22:22
autor: widmo
Misisko pisze:Podczas jazdy , normalnie sie jedzie i nagle gaśnie
a czy po zgaśnieciu są problemy z odpaleniem czy odpala "od kopa" ?
Tak jak pisze
grze sprawdzić ciśnienie paliwa, bo moze pompa paliwa sie konczy, do tego przyjrzał bym się cewce zapłonowej (miałem przypadek ze cewka po "rozgrzaniu" dostawała przerwy)
Jeśli w aucie jest Immo to jemu też bym się przyjrzał.
