[2.0 ABK] problemy z wentylatorem
: 03 maja 2009, 19:14
autor: kopec_22
witam. panowie mam nastepujacy problem... wczoraj po 3 min od momentu zgaszenia silnika właczył mi sie wentylator co wydało mi sie bardzo dziwne bo w chwili gaszenia silnik nie miał więcej niż 90 stopni. przekręciłem stacyjkę do momentu zapalenia kontrolek i wentylator sie wyłączył. gasząc zapłon znowu się włączał i tak pare razy. odpaliłem samochód ale i to nie pomogło bo gdy go znowu zgasiłem i wyłaczyłem zapłon to znowu sie włączył pochodził minute i problem zginął. patrzyłem na forum ale nigdzie nie mogłem znaleźć podobnego problemu. z góry dziękuję za pomoc. pozdrawiam Kopeć_22
: 03 maja 2009, 19:44
autor: Kornel
Nie wiem czy w ABK występuje taki czujnik, ale np. w NG, na pokrywie wałka rozrządu występował taki, który załączał wentylator przy wyłączonym kluczyku, gdy temperatura w jego okolicy przekroczyła 85 stopni.
: 03 maja 2009, 19:59
autor: lukasz12345
w abk też jest podobny czujnik i to że wentylatory się włączały na zgaszonym silniku to jest normalne zjawisko jesli dobrze pamiętam to ten czujnik odpowiada za to żeby woda się nie skraplała w układzie paliwowym
: 03 maja 2009, 21:33
autor: Gruszka
Kolego wszystko masz w porządku, wiatrak sam powinien sie załączać w chwili kiedy temperatura jest wysoka, a to kiedy odpalasz silnik to chwilowe wyłączenie wentylatorów bo jeśli nie będziesz się poruszał pojazdem i nie będzie występowało chłodzenie cieczy powietrzem to ponownie sie załączy wentylator. Ja mam tak u siebie tylko że zdaje sie twój czujnik temperatury oszukuje na wskaźniku dlatego odczyt temperatury pokazuje ci poniżej temp. załączenia wentylatorów. :roll: <ok>
: 03 maja 2009, 22:08
autor: kopec_22
a nie wydaje mi sie ze jest w porzadku dlatego ze wentylatory dmuchały zimnym powietrzem no i dochodzi do tego to ze jak właczałem zapłon to wentylatory sie wyłaczaly gasilem zapłon i wentylatory sie załaczały. cos jest nie tak tylko nie wiem bardzo co. temperature tez wydaje mi sie ze dobrze pokazuje dlatego ze podczas jazdy mam temp na ostatniej kresce przed 90 czyli 80 stopni a wentylatory załączaja sie ok 95-97 stopni czyli niby dobrze. pozdrawiam
: 03 maja 2009, 22:25
autor: wilu8
kopec_22, Ten czujnik działa bodajże w zakresie temp. 103-106 stopni wtedy kiedy temp w okolicy wtrysku ją osiągnie , rozłancza jak opadnie a w przypadku przekręcenia zapłonu gaśnie to normalne bo silnik będzie uruchomiony i będzie się chłodził już.U mnie to nawet w cieple dni potrafi kilka minut chodzić nawet
: 03 maja 2009, 23:15
autor: Grzegorzbielsko
W ABK to normalny objaw , tak zwane chłodzenie wtrysków, jeśli zgasisz silnik i po chwili temperatura wzrośnie pod maską ponad sto stopni to włączają się wentylatory aby przedmuchać gorące powietrze. Nawet w chłodne dni tak potrafi zrobić, wszystko jest OK.
: 03 maja 2009, 23:19
U mnie w domu jest Audi 100 C3 z silnikiem 2.3E i też wiatrak zachowoju się tak jak opisuje to kolega kopec_22. Czyli zaraz po zgaszeniu potrafi się włączyć, ale może to wina schowanej chłodnicy :?: .
: 03 maja 2009, 23:25
Nie! Jest czujnik temperatury pod masą/pokrywą silnika, jeśli się jechało autem to w naturalny sposób był chłodzony silnik podczas jazdy, gdy zatrzymujemy się na chwilę przepływ powietrza ustaje i wzrasta temperatur pod maską i włączają się wentylatory aby wymusić przepływ powietrza.
: 04 maja 2009, 00:06
autor: keczy
to ja się podepnę do tematu, kupiłem taki czujnik i za nic nie chcą mi działać wentylatory
nawet po zwarciu tych kabelków nic się nie dzieje. jest jakiś osobny bezpiecznik dla tego czujnika? na jakiej zasadzie on działa? co radzicie? swoją drogą po zakupie też nie działał ale myślałem że stary był sypnięty i kupiłem nowy a tu taka zagadka
: 05 maja 2009, 19:59
autor: lukasz12345
w ABK załączają się tym czujnikiem tylko przy wyłączonym zapłonie
: 05 maja 2009, 21:28
autor: Kuba988
lukasz12345 pisze:w ABK załączają się tym czujnikiem tylko przy wyłączonym zapłonie
I u mnie tak jest po wymianie czujnika ale w tamtym roku w lecie jeszcze na starym czujniku nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki wentylator jeszcze działał przez parę sekund czy może być coś nie tak :?:
: 11 maja 2009, 21:20
autor: kho
Może uda mi się wyjaśnić wasze problemy z czujnikami.
W ABK jest tak, że posiada on dwa czujniki temp. :
1- pierwszy czujnik to ten który załącza się gdy silnik nie pracuje a temperatura pod maską wzrośnie pow- 100 i jest on umieszczony z przodu silnika po lewej stronie i nie da się załączyć wentylatorów przy pomocy zwarcia przewodów.
2- drugi czujnik to czujnik umieszczony w chłodnicy i on odpowiada za włączanie wentylatorów podczas pracy silnika, i można załączyć wentylatory przy pomocy zwarcia przewodów,
Pozdrawiam.
: 11 maja 2009, 21:58
autor: czarekj
kho pisze: nie da się załączyć wentylatorów przy pomocy zwarcia przewodów.
Możliwe jest załączenie wentylatorów metodą "na krótko" poprzez połączenie/rozłączenie przewodów czujnika , ale dopiero po pewnym czasie od wyłączenia zapłonu. Chyba ok. 10 minut.
: 12 maja 2009, 15:56
autor: kho
Dzięki Czarekj za poprawę.
W ten sposób nie próbowałem.
Pozdrawiam.
