[2.0 ABK LPG] Co to za błąd?
: 03 maja 2009, 20:02
autor: w.a.n.t.e.d
Witam. Dzisiaj wybrałem się w dalszą trase. Na odcinku 100 km 4 razy zaczeły migać mi kontrolki na centralce gazu. Tzn. mam 4 diody od poziomu gazu i jedną wskazującą czy gaz czy benzyna (3 kolory zielony-gaz pomarańczowy-przy przełączaniu i czerwony-benzyna). Dokładnie migały na zmiane ostatnia od poziomu gazu i ta 3-kolorowa na zmiane inny kolor. Co ten kod może sygnalizować? Dodam, że po takim czymś zgasze samochód zapale ponownie i jakieś 25 km jade spokojnie... potem znowu błąd... Mam gaz "Czakram" części BRC
: 03 maja 2009, 21:24
autor: Gruszka
Ja równierz mam taki sam model gazu co Ty ale jakoś nie zdarzyło mi sę abym miał takie objawy. Moim zdaniem to może być wina masy którą gazownik przykręcił i może nie stykać. Posprawdzaj kable od centralki ale jeśli masz gwarancje to raczej podjedź do gazownika niech robi <ok> <ok> <ok>
[ Dodano: 2009-05-03, 21:25 ]
Zakładałeś instalacje gazową w Lublinie na ul. Rowerowej? :shock:
: 03 maja 2009, 21:31
autor: w.a.n.t.e.d
nie w łęcznej
: 04 maja 2009, 10:00
A moze napiszecie jaki typ instalacji macie czy sekwencja czy II generacja
: 04 maja 2009, 14:34
autor: w.a.n.t.e.d
II generacja
: 04 maja 2009, 15:00
Skoro masz BRC to zapewne BLITZ-a jedź do gazowników i sie zapytaj, sam sprawdx czy dobrze jest przykrecony przewód masowy i zasilajacy centralke przy akumulatorze.
: 06 maja 2009, 18:25
autor: w.a.n.t.e.d
Nie mam BRC just. Moim zdaniem to nie jest niestykająca masa tylko centralka wykazuje mi jakiś błąd bo cały czas miga tak samo czyli ostatnia z tych 4 zielonych miga non-stop a ta kolorowa wskazująca na czym silnik pracuje miga: zielony-pomarańczowy-czerwony i tak cały czas. I właśnie jak zacznie centralka migać to samochód jakby zaczynał się dusić. Ma ktoś może jakąś tabele co jaka sygnalizacja onznacza??
: 06 maja 2009, 19:45
autor: Darecki3037
szwagier miał taką samą sytuację, przeprogramowanie centralki pomogło. Nie każdy soft pasuje do danego typu silnika.
