[1.6 PP LPG] Problem ze smarowaniem silnika.
: 07 maja 2009, 08:52
autor: Marcin_191
Witam, mam problem. Ostatnio wsiadam w moja audi pod blokiem odpalam silnik i mi nie gasnie kontrolka cisnienia oleju... swieci sie caly czas, wyszedlem z auta otworzylem maske i slyszalem jak silnik chodzil jak rasowy diesel, moim zdaniem 0 smarowania, jeszcze do tego ta kontrola to potwierdza... Dodam ze olej jest w misie bo sprawdzalem bagnetem, jest na normalnym poziomie jak przez ostanie kilka miesiecy. Teraz mam pytanie: czemu mam sie przyjzec ? Pompie ? Bo slyszalem ze pompa oleju sie praktycznie nie psuje wiec to cos dziwnego... Jeszcze nie mialem podobnego problemu w samochodzie wiec jestem troche zielony... Slyszalem jeszcze ze pompa mogla sie przytkac i trzeba ja zdemontowac i wyszyscic.. jest taka ewentualnosc ?? Bardzo prosze rzuccie jakimis pomysłami i ewentualnie opisami jak sie do tego zabrać bo jak wspominalem nie mialem do czynienia z tego typu usterka...
Bardzo prosze o pomoc, pozdrawiam.
Re: [1.6 PP LPG] Problem ze smarowaniem silnika.
: 07 maja 2009, 13:05
autor: krecik_20
Marcin_191 pisze:Witam, mam problem. Ostatnio wsiadam w moja audi pod blokiem odpalam silnik i mi nie gasnie kontrolka cisnienia oleju... swieci sie caly czas, wyszedlem z auta otworzylem maske i slyszalem jak silnik chodzil jak rasowy diesel, moim zdaniem 0 smarowania, jeszcze do tego ta kontrola to potwierdza... Dodam ze olej jest w misie bo sprawdzalem bagnetem, jest na normalnym poziomie jak przez ostanie kilka miesiecy. Teraz mam pytanie: czemu mam sie przyjzec ? Pompie ? Bo slyszalem ze pompa oleju sie praktycznie nie psuje wiec to cos dziwnego... Jeszcze nie mialem podobnego problemu w samochodzie wiec jestem troche zielony... Slyszalem jeszcze ze pompa mogla sie przytkac i trzeba ja zdemontowac i wyszyscic.. jest taka ewentualnosc ?? Bardzo prosze rzuccie jakimis pomysłami i ewentualnie opisami jak sie do tego zabrać bo jak wspominalem nie mialem do czynienia z tego typu usterka...
Kiedy byl
wymieniany olej, filtr oleju?? Być może zablokowal sie zaworek w filtrze oleju. najlepiej odkreć czujnik oleju i spróbuj przekrecic kilka razy wałem ( nieodpalaj go bo wywali olej przez ) jezeli poleci olej to pompa oki wina leży w filtrze. Ja kilka razy tez nie mialem smarowania ( przewaznie po wymianie oleju na świerzy) i po odkrecenie czujnika i przekreceniu kilka razy wałem problem zniknoł.
: 07 maja 2009, 13:22
autor: Motostacja pl
Najprościej byłoby sprawdzić ciśnienie oleju. Ale jeśli mówisz że silnik chodzi bardzo metalicznie to faktycznie może nie mieć smarowania. Ja miałem kiedyś przypadek że zatkał mi się smok ssawny w pompie. Trzeba niestety zdjąć miskę olejową i zajrzeć tam.
: 07 maja 2009, 14:43
autor: Marcin_191
nie wiem kiedy byl wymieniany olej i filtr oleju, odkad kupilem to nie wymienialem, ale malo km przejechalem, teraz mam zamiar wymienic wszystko tylko najpierw chce sie upewnic gdzie to sie przytkalo.. mozesz mi powiedziec gdzie jest ten czujnik oleju ? Bo ja naprawde nie wiem... tez nie slyszalem o zaworku w filtrze oleju... jeszcze mam pytanie co rozumiesz poprzez pokrecenie kilka razy walem ?? podniesc ktores przednie kolo i nim krecic ?
: 07 maja 2009, 14:50
Marcin_191 pisze:nie wiem kiedy byl wymieniany olej i filtr oleju, odkad kupilem to nie wymienialem
Kurde. To jest pierwsza rzecz jaką należy zrobić po kupnie auta.
Marcin_191 pisze:mozesz mi powiedziec gdzie jest ten czujnik oleju ?
W podstawie filtra oleju.
Marcin_191 pisze:co rozumiesz poprzez pokrecenie kilka razy walem
Chyba najprościej będzie wrzucić go na bieg i delikatnie pociągnąć.
: 07 maja 2009, 14:57
autor: krecik_20
Marcin_191 pisze:nie wiem kiedy byl wymieniany olej i filtr oleju, odkad kupilem to nie wymienialem, ale malo km przejechalem, teraz mam zamiar wymienic wszystko tylko najpierw chce sie upewnic gdzie to sie przytkalo.. mozesz mi powiedziec gdzie jest ten czujnik oleju ? Bo ja naprawde nie wiem... tez nie slyszalem o zaworku w filtrze oleju... jeszcze mam pytanie co rozumiesz poprzez pokrecenie kilka razy walem ?? podniesc ktores przednie kolo i nim krecic ?
Czujnik oleju znajduje sie na uchwycie filtra oleju ( ten górny czujnik). A jezeli chodzi o "pokrecenie walem" to wejdz do auta, przekreć kluczyk na krótko( tak zeby nie zapalil) w pozycje "Zapłon" i sprawdz czy wylecialo troche oleju w miejscu gdzie byl przykrecony czujnik.
: 07 maja 2009, 22:10
autor: Marcin_191
ok dzieki chlopaki!! odkrecilem ten gorny czujnik uruchomilem silnik zaczelo pluc olejem zgasilem zakrecilem czujnik i wszystko gra;D to ze stracilem troche oleju to sie nie przejmuje bo w najblizszym czasie wymieniam... dziekuje wam slicznie!!
: 07 maja 2009, 22:15
autor: goldi j51
Olej zmień dobrze że tak się tylko skończyło
