[B3 1.8S Benzyna+ LPG] Problem z tankowaniem
: 07 maja 2009, 23:06
autor: jojolpd
Mam taki problem, może i to nie jest aż taki problem wielki ale prosił bym o rade a więc mam butle na gaz 40L i maksymalnie mogę zatankować 21l nie wiem jaka jest tego przyczyna wiecie może co to może być ?
: 08 maja 2009, 07:40
autor: putolw
A jak długo zamontowany jest gaz w Twoim aucie i czy taka sytuacja ma miejsce od początku kiedy założony był gaz? Według mnie są dwie możliwości, jeżeli gaz ma już kilka lat możliwe jest że w zbiorniku znajduje się sporo samego butanu który zbiera się na dnie i nie wypala do końca a zajmuje miejsce w zbiorniku, dlatego możesz zatankować tak mało gazu. Druga możliwość to że pływak na wielozaworze jest albo źle zamontowany albo trzeba go podgiąć w ten sposób aby pozwalał tankować więcej gazu.
: 08 maja 2009, 08:17
autor: Danek
putolw pisze:Druga możliwość to że pływak na wielozaworze jest albo źle zamontowany albo trzeba go podgiąć w ten sposób aby pozwalał tankować więcej gazu.
Moim zdaniem to jest główna i jedyna przyczyna bo butan w temperaturze powyżej 0*C samoistnie zmienia stan skupienia z ciekłego na gazowy i zebranie się ponad 10 litrów butanu w stanie płynnym na dnie zbiornika jest praktycznie niemożliwe. 1 - 2 litry w zimie to ok. ale nie ponad 10 w dodatnich temperaturach.
: 08 maja 2009, 22:34
autor: putolw
Danek pisze:ebranie się ponad 10 litrów butanu w stanie płynnym na dnie zbiornika jest praktycznie niemożliwe
Też tak myślałem zanim nie zabrałem się za demontaż swojego zbiornika i wyjęcie wielozaworu, przed tym wchodziło do zbiornika 40 litrowego, 25 litrów max, po demontażu zbiornika i wypuszczeniu z niego gazu wylałem około 10 litrów butanu, bądź też bliżej nieokreślonej substancji, jednak myślę że to butan bo szybko odparował, tak więc wszystko się może zdarzyć, tankując na naszych kochanych, polskich stacjach.
: 09 maja 2009, 08:11
autor: Danek
putolw pisze:bądź też bliżej nieokreślonej substancji,
Moim zdaniem to właśnie to, a nie butan. Oczywiście mogę się mylić. Jeśli to jednak butan to miałeś źle zamontowany albo źle dobrany wielozawór. Taka sytuacja może się zdarzyć kiedy rurka "zasysająca" jest zbyt wysoko nad dnem zbiornika.
: 09 maja 2009, 08:17
autor: ysiul
Czyli jedyne rozwiązanie to jazda do gazowni i wyregulowanie tego bo samemu to chyba nie da rady, a z kolei jakaś mała rozbieżność przy tankowaniu by mogła być ale dosłownie 1-2L w zależności od stacji
: 09 maja 2009, 09:22
autor: KLAKSON
Ja mam butlę 60litrów i maksymalnie mi wchodziło 48litrów
: 09 maja 2009, 10:18
autor: ysiul
KLAKSON, ja nie rozumie twojego problemu chyba nie chcesz mieć na full pełnego zbiornika :shock: to nie CPN'y na UA :lol:
[ Dodano: 2009-05-09, 10:18 ]
a 48 litrów to wręcz idealny stan jaki powinieneś mieć
: 09 maja 2009, 10:37
autor: KLAKSON
ysiul pisze:ja nie rozumie twojego problemu
Bo Ty mnie nie kochasz
<haha> . Nie no ogólnie u mnie chyba ma tak być, że mieści się te 48 litrów.
: 09 maja 2009, 10:39
autor: ysiul
Dobrze więc kolega Kamil już ma problem z głowy tylko teraz napisz jojolpd, co u Ciebie jak będziesz gdzieś w gazowni
: 09 maja 2009, 13:24
autor: Satar
O co chodzi z
Danek pisze:Taka sytuacja może się zdarzyć kiedy rurka "zasysająca" jest zbyt wysoko nad dnem zbiornika.
Ja mam butlę walec, poj. 45l, a wchodzi 40. To dobrze, czy źle???
: 09 maja 2009, 14:54
autor: Duch
Jakos jest tak że do butli gazowej może wejść tylko 80% gazu z tego co wiem
: 09 maja 2009, 15:47
autor: Marcin19l
tak jest ale zdarzaja sie rózne przypadki
NP pare dni temu zajechałem na stacje zatankowac chociaz jeszcze jakies resztki miałem. Tankuje i tankuje a tu 39.74L zwazając na to ze jeszcze gaz był. Nawet zatrzymałem paragon bo nikt by mi nie uwierzył pewnie ale mechanik powiedział ze nieraz tak jest w gorące dni... zawsze mi wchodziło góra 32-34 czyli 80%
: 09 maja 2009, 16:48
autor: Danek
Satar pisze:O co chodzi z
Danek napisał/a:
O to, że gaz LPG to mieszanina propanu i butanu w stosunku 40/60 (latem i o odwrotnym stosunku zimą). Propan ma o wiele niższą temp. wrzenia od butanu. Kiedy rurka "zasysająca" gaz jest za wysoko (np. w połowie wysokości butli) to w przypadku kiedy gazu jest poniżej 1/2 pojemności propan zaczyna odparowywać już w butli i jest szybciej "zasysany" do silnika i zużywany, a butan zostaje i zalega na dnie bo nie odparowuje i nie może być "zassany" - wlot rurki powyżej lustra butanu w stanie płynnym.
Satar pisze:Ja mam butlę walec, poj. 45l, a wchodzi 40. To dobrze, czy źle?
Trochę za dużo, powinno wchodzić 36 litrów. Należałoby podregulować zawór pływakowy wielozaworu.
: 09 maja 2009, 18:11
autor: nitromek
byc moze wielozawor ma juz dosc, mialem tak w polonezie, czasami puszczal okolo 10 litrow, a czasami butle prawie pelne 40litrow.
