[B4 ABK +LPG 2.0] niskie obroty -Klima
: 08 maja 2009, 20:04
autor: mariuszekk
Mam taki problemas ze po włączeniu klimy (nabita swieżo;)) znacznie spadają obroty.
Wiem ze przy klimie zawsze są niższe ,ale u mnie są w granicach 400-500 :?:
: 08 maja 2009, 21:12
autor: olek70
Napisz czy silnik pracuje równo. Może tylko obrotomierz przekłamuje. U mnie po włączeniu klimy wskazania obrotomierza są podobne, ale silnik chodzi równo.
: 08 maja 2009, 21:19
autor: mariuszekk
Silnik ogólnie to pracuje równo,odrazu po włączeniu klimy spadają obroty i to dosyc drastycznie. problem jest w tym ze np. przy staniu na swiatełkach silnik ma tak niskie obroty ze trzepie całym autkiem i tylko czekac jak zgasnie.Podczas jazdy niema problemu
: 08 maja 2009, 21:33
autor: olek70
U mnie telepania nie ma, ale zaobserwowałem pewną ciekawostkę. Jak miałem założony alternator 90 amp. to mniej spadały obroty. Teraz mam założony 70 amp. i obroty zjeżdżają niżej, ale bez telepania. To moje pierwsze auto z klimą i odnośnie tych obrotów myślałem, że tak musi być.
: 09 maja 2009, 00:06
autor: czarekj
Prawdopodobnie sterownik nie otrzymuje od przekaźnika klimatyzacji informacji na temat tego, że kompresor jest włączony.
: 09 maja 2009, 14:18
autor: mariuszekk
czarekj pisze:Prawdopodobnie sterownik nie otrzymuje od przekaźnika klimatyzacji informacji na temat tego, że kompresor jest włączony.
czarekj i co z tym fantem teraz zrobic? Jak to sprawdzic?
[ Dodano: 2009-05-11, 20:42 ]
Pomoze ktos z tą klimą? Gdzie szukac tego sterownika?
