[ 80 pm] kontrolka cisnienia oleju
: 10 maja 2009, 13:41
autor: zawodnik88
Mam problem z moją audi ponieważ niewiem dlaczego po dłuższym postoju po paru dniach gdy odpalam silnik to niechce zgasnąć kontrolka oleju i silnik głosniej wtedy pracuje . Musze pare razy uruchamiać silnik i gasić aby kontrolka zgasła powiedzcie co to za przyczyna ?
: 10 maja 2009, 13:59
autor: krzycho
Jaki masz olej i kiedy zmieniany?
: 10 maja 2009, 16:05
autor: luk_OP_Q89
Sprawdz stan oleju tak na początek,jeżeli olej ma więcej niż rok to nie patrz na przebieg tylko wymień.Jeżeli będziesz miał świeży olej i właściwy stan to wtedy możesz szukać awarii <ok>
: 10 maja 2009, 16:07
autor: Danek
Jeśli wszystko co wyżej napisano już sprawdziłeś to podjedź do jakiegoś mechanika i zmierz ciśnienie oleju.
: 10 maja 2009, 16:25
autor: zawodnik88
olej mam shell helix 15 40 zmieniony był jakieś 9 tyś temu . A jak kupiłem samochód był on sprowadzony z niemiec i niewiem jaki olej był zalany ale nawet niebylo słychac popychaczy a gdy zmieniłem na shell helix mineralny to zaczeło byc słychać popychacze i ta kontrolka tez niegasnie zawsze . Myśle teraz wymienić na mobila mineralny bo półsyntetyk to chyba juz zapózno wlac. Zastanawiam się też czy cisnienie jest odpowiednie ? a jaka może byc przyczyna słabego cisnienia?
: 10 maja 2009, 19:18
autor: grze
zawodnik88 pisze:ej mam shell helix 15 40 zmieniony był jakieś 9 tyś temu . A jak kupiłem samochód był on sprowadzony z niemiec i niewiem jaki olej był zalany ale nawet niebylo słychac popychaczy a gdy zmieniłem na shell helix mineralny to zaczeło byc słychać popychacze i ta kontrolka tez niegasnie zawsze .
też mam zalany shell helix mineralny ale nie 15w-40 tylko 15w-50 high milage i zmieniam co max 7 tys. km
na tym oleju nie stukają mi popychacze, a kontrolka oleju gaśnie od razu po uruchomieniu silnika. na początek zmień olej i załóż jakiś dobry filtr oleju. ja obecnie mam filtr Fram.
: 11 maja 2009, 08:36
autor: Łysy_18
Przyczyną słabego ciśnienia może być pompa olejowa oczywiście. Jeśli kontrolka gasła by ale nie tak od razu po odpaleniu to często bywa to wina filtra oleju. Może to być również wina starego oleju. U siebie w starym audi które już sprzedałem(80 b2 2d sedan 1.8DS) miałem podobny problem. Też mi nie chciała gasnąć kontrolka od oleju. Wymieniłem olej i wszystko wróciło do normy(samochód długo stał i olej stracił swoje właściwości.).
