[80 B3 1.8 LPG] problem z przyspieszeniem na benzynie
: 10 maja 2009, 14:06
autor: magi2
Z problemem porykam sie juz sporo czasu ( brak wolnego czasu) teraz chciałbym dotrzec do przyczyny pojego problemu
Audi 80 1,8 gaznik + instalacja LPG
W LGP auto chodzi ok w benzynie tez do momentu ( od 120km) kiedy przyciskam troche wecej gazu auto sie dławi i nie przyspiesza
Jesli robie to w miare płynie jakos sobie radzi
Wymieniłem pompe paliwa , odstojnik i nadal to samo
Zastanawiałem sie czy problem nie jest mikser
Mam wrazenie ze miszanka jest nieproporcjonalan otwór w mikserze jest duzo mniejszy nic w gazniku
Moze podowiecie co moze byc przyczyna lub jaki powinien byc prawidłowy mikser
Zapoznaj sie proszę z regulaminem i nazywaj poprawnie tematy. Nalegam też abyś poprawił ten post.
: 11 maja 2009, 11:00
Zmierz srednice miksera od gazu, wymontuj go na chwile i przejedź sie bez niego. Z tego co piszesz to zapewne jest jego wina.
: 11 maja 2009, 16:26
autor: Satar
A jaki masz gaźnik :?: Keihin I czy II. Jak I to się przyzwyczaj -wiem z autopsji bo też mam taki, jak II to mam taki na sprzedaż
[ Dodano: 2009-05-11, 16:46 ]
https://audi80.pl/80-b3-18-sf-keihin ... 194,15.htm
: 11 maja 2009, 22:23
autor: magi2
jaka średnica miksera powinna być
: 12 maja 2009, 11:40
autor: Satar
: 13 maja 2009, 18:08
autor: magi2
u mnie po zmierzeniu srednica 29mm czy roztoczenie do 32mm dużo pomoże?
: 13 maja 2009, 19:41
autor: Danek
magi2 pisze:u mnie po zmierzeniu srednica 29mm czy roztoczenie do 32mm dużo pomoże?
Miksera się nie rozwierca. To nie jest jakaś tam zwykła rurka.
: 13 maja 2009, 21:58
autor: magi2
miałem na myśli roztoczenie ...
Czy różnica między moim rozmiarem miksera 29mm a wartościa jaka powinna być czyli 32mm bedzie odgrywała dużą różnicę
: 13 maja 2009, 22:44
autor: Danek
A ja miałem na myśli, że nie wolno powiększać otworu miksera. To jest zwężka venturiego o odpowiednio ukształtowanym przekroju. Takie roztoczenie/rozwiercenie zmienia ten kształt i może zakłócić przepływ powietrza. W wyniku tego zamiast poprawić może pogorszyć sprawę pomimo poprawnej średnicy. Sama różnica średnicy pomiędzy 29 i 32 mm to bardzo dużo bo to ponad 20% powierzchni. A więc o ponad 20% powietrza więcej dla silnika.
: 13 maja 2009, 22:51
autor: magi2
dziękuje za odpowedz Danek
Moze podpowiecie mi jeszcze aby sfinalizować temat gdzie najlepiej kupić taki mikser
: 13 maja 2009, 23:28
autor: Danek
http://www.rybacki.com.pl/ Jak nie znajdziesz na stronie to nasmaruj do nich e-maila i na pewno Ci dobiorą odpowiedni.
: 13 maja 2009, 23:43
autor: magi2
dzięki serdecznie za pomoc
wyminiłem mikser zakupiony na rybacko.pl
Po zamontowaniu widac róznice , mam tylko problem z wolnymi obrotami , mianowicie:
jesli auto stoi to wolne obroty sa stabilne problem jest jesli jade np: 100km/h i wrzucam na "luz: wtedy oborty i spadaja nawet do 400obr
Od filtra powietrza zamontowałem rure , która powodje niby ze te powietrze nie zdmuchuje tego gazu ale nie pomogło
CO może być przyczyna takie problemu
: 28 lip 2009, 20:58
autor: limal19
witam koledzy potrzebowal bym nazwe lub kod tego miksera do gaznika keinhel 2 silnik 1.8 RU (55kw) 75 koni poniewaz kilka dni temu zalozylem gaz i mam zle dobrany mikser i w dodatku pekniety a mechanik niebardzo wie jaki mikser ma isc a ten co mi zamontowal to dalgo w obudowe filtra powietrza,prosil bym was o nazwe miksera wymiar tego otworu na gorze co jest w mikserze jaki powinien byc w moim gazniku bede wdzieczny za fotke jak wyglada ten mikser z gory dzieki
