[B4 2.0 16V B+G] Problem z odpalaniem
: 07 kwie 2007, 11:19
autor: PABLO
Borykam się w swoim autku z takim to problemem. Autko ma instalacje gazową 2 generacji BRC oraz wielopunktowy wtrysk mechaniczny. Jak jeżdże na benzynie i później odpalam to jest wszystko ok. Ale gorzej jest już z gazem. Nie chodzi mi o samą jazde na gazie bo takowa jest jak najbardziej w porządku. Problem jest przy odpalaniu. Muszę dłużej pokręcić silnikiem żeby odpalił. Dodam że odpalam za każdym razem na benzynie i później komputer sam przerzuca na gaz. W gazowni powiedzieli że jest to normalna sprawa bo to jest wtrysk mechaniczny i gaz musi odparować żeby odrazu odpalił. Nie wiem w czym tkwi przyczyna, może coś nie tak z zapłonem. Albo świece zalewa???... Spotkał się już ktoś z takim problemem? Właściwie w niczym to nie przeszkadza bo autko i tak pali za każdym razem tylko że dłużej trzeba kręcić rozrusznikiem. A to już trochę mnie irytuje.
Proszę o pomoc
: 09 kwie 2007, 10:26
autor: kilerek 23
wiesz oni mają racje bo poprostu gasząc na gazie pozostaje jeszcze gaz w układzie dolotowym i odpalając potem na bęzynie autko potrzebuje powietrza a nie gazu... a jak już zassa powietrze to zapali ale jak sam wiesz trzeba chwilke dłuzej pokręcić... polecałbym regulacje gazu u kogoś madrego może coś pomoze bo spotkałem sie juz z tym i założyli gościowi nieodpowiedni mikser i do tego reduktor w drugim końcu pod maską więc dolot gazu miał długą droge.... ale po drobnych zmianach wszystko sie poprawiło... pozdrawiam!!!
: 09 kwie 2007, 11:02
autor: OGr
hejka, wiesz ja mam sekwencyjny wtrysk gazu i nie mam żadnego problemu z odpalaniem. Silnik zawsze gaszę na gazie a i tak jak później zapalam to od kopa idzie. Nigdy nie miałem z tym problemu.
: 09 kwie 2007, 12:43
autor: PABLO
A czy takie odpalanie nie przyczyni się w jakimś stopniu do strzału gazu?
: 09 kwie 2007, 12:58
autor: OGr
Wiesz, od pół roku ani razu nie miałem takiego strzału
: 09 kwie 2007, 12:59
autor: PABLO
Tak ale u Ciebie nie ma mechanicznego wtrysku
: 09 kwie 2007, 13:01
autor: OGr
Pewnie dlatego nie strzela
: 09 kwie 2007, 13:05
autor: PABLO
No u mnie też nie strzelił jeszcze nigdy, ale ciekawy jestem czy takie odpalanie nie może się właśnie przyczynić do strzału
: 09 kwie 2007, 14:38
autor: Kornel
PABLO pisze:No u mnie też nie strzelił jeszcze nigdy, ale ciekawy jestem czy takie odpalanie nie może się właśnie przyczynić do strzału
Jak będziesz miał kiepskie przewody, świece, kopułkę i palec to możliwe, że może ci strzelić pilnuj żeby były zawsze sprawne. Jak strzeli to pewnie wiesz jakie mogą być tego konsekwencje.
Jak chcesz to podjedź do chłopaków na ul.Lotniczą w Lublinie to może ci coś poradzą na ten problem.
: 09 kwie 2007, 14:46
autor: PABLO
Właśnie tam byłem. Znają się chłopaki na swojej robocie... No właśnie, dlatego pytam o te odpalanie bo myślałem że jest to wina zapłonu. Ale skoro jest to normalne w tym wtrysku mechanicznym to nie powinnienem się już tym za bardzo przejmować. A ryzyko strzału jak wiadomo jest zawsze. Miejmy nadzieje że nic takiego się nie przydaży
: 09 kwie 2007, 14:47
autor: OGr
KorNoLio, Jaki "palec" ?
: 09 kwie 2007, 15:13
autor: Kornel
OGr pisze:KorNoLio, Jaki "palec" ?
Chodzi mi o palec znajdujący się w aparacie zapłonowym.
