[B3 3A] Prośba o ocenę stanu silnika
: 14 maja 2009, 23:51
autor: misiek440
Witam dzisiaj trochę przy autko porobiłem drobnostek:
-uszczelka pod pokrywą zaworów
-uszczelniacze zaworowe(brała około 1,5l na 10'000) teraz myślę że będzie lepiej bo uszczelniacze stare były jak z kamienia
-Silnik zalewam 15w40 bo jakoś bałem się wlać 10w40
-Szklanki chwile postukają na zimnym później jest spokój (do tego bardzo cicho więc mi to nie przeszkadza)
A jako że miałem dostęp do przyrządu pomiarowego więc zmierzyłem sprężanie na cylindrach na rozgrzanym silniku i wyszło
1 cylinder 13
2 cylinder 12,5
3 cylinder 12,6
4 cylinder 12,5
jakie powinny byc prawidłowe sprężania i co o tym sądzicie
silniczek 3A (ke-mototronik)
: 15 maja 2009, 12:53
autor: luk_OP_Q89
Fabryka podaje coś koło dychy chyba 10,4:1 jako stopień sprężania.Czy aby napewno dobrze zmierzyłeś to sprężanie?Może jakieś resztki oleju były w komorach że taki wysoki wyszedł.
A jeśli chodzi o ocenę stanu silnika to...trudno to zrobić sensownie bez oględzin tak przez sieć.Jeśli pali jedzie,przestanie sirobać olej (po twoich zabiegach ),moc rozwija równomiernie,nic z niego nie cieknie...to jak dla mnie sprawny używany silnik 3A i tyle
: 15 maja 2009, 13:08
autor: Duch
te sprężanie to naprawdę jakieś wysokie
i jeszcze te lata hmm
szok
: 15 maja 2009, 13:11
autor: Kokolino
luk_OP_Q89, ciśnienie sprężania a stopień sprężania to dwie różne sprawy.
O ile dobrze pamietam, to ciśnienie masz bardzo dobre, chodź pewności 100% nie mam.
: 15 maja 2009, 13:40
autor: misiek440
chyba sie niczym nie bedę przejmował. Na infotechu znalazłem że powinno się mieścić między 10-13, więc nad wyraz dobrze. martwiła mnie tlko różnica 0,5 miedzy cylindrami ale podobno jak jest większe niz jeden to nadaje się do remontu. Silnik oprócz tego że łykał trochę olejku sprawuje sie bardzo dobrze nawet udało mi sie na autostradzie osiągnąć 220 z przyspieszaniem tez nie ma problemu <ok>
: 15 maja 2009, 13:50
autor: Kokolino
Jednak sie nie myliłem. Jeżeli ilości pochłanianego oleju nie są duże to nie ma się czym martwić tylko jeździć dalej.
A ta różnica 0,5 bar to niewiele.
: 15 maja 2009, 14:13
autor: milan_25
takie ciśnienie sprężania jest bardzo dobre od 10,5 do 13,5 według książki ma nowy motor,różnica między cylindrami nie może być większa niż 3 atm, a dolna granica to około 7,5 także masz bardzo dobre. Pozdrawiam
: 15 maja 2009, 15:09
autor: luk_OP_Q89
kokolino1, a no babol przyłapałeś
:oops: Znam różnice...przez roztargnienie jakoś z tym stopniem wyskoczyłem.
misiek440, ciśnienie masz b.dobre, lepiej niż przeciętne.
: 15 maja 2009, 15:22
autor: misiek440
wielkie Dzięki panowie bo nie byłem pewny. A stopień sprężania sobie zmienie jak kiedyś przyjdzie potrzeba wymiany uszczelki pod głowica
to ją wtedy z planuje <ok> bo o ile mi wiadomo to stopień sprężania jest jednostką stałą (nie licząc planowania głowicy
