[Audi 90 coupe 2.0] Problem z odpaleniem na benzynie
: 15 maja 2009, 00:53
autor: yaro37
Panowie co to moze być. Więc tak mam silnik 2.0 115km b/g Jak chce odpalić zimny z benzyny (automatycznie odpala sie z benzy) to nie chce. Świece przewody zmienione i kopułka zmienione. Czym to moze być spowodowane. Na gazie zapali bo mam taki specjalny przycisk tzw wtrysk gazu. pomózcie...
: 15 maja 2009, 12:37
autor: luk_OP_Q89
Jaki masz gaz?Która generacja?Czy często jezdziłeś na benzynce?Sprawdzałeś czy silnik wogóle dostaje benzyne?Napisz więcej i sprawdz czy motorek dostaje wache
: 15 maja 2009, 12:41
autor: Ezumaru
Na start sprawdź czy pompa pracuje, bo mając gaz nie dba się o benzynie przeważnie i potem są jaja jak u ciebie. Mogła pompa zakończyć swój żywot, sprawdź też czy paliwo dochodzi, coś mogło się zapchać.
: 19 maja 2009, 23:55
autor: yaro37
utko mam od soboty. poprzednia własciciekka jezdziła duzo na gazie. i non stop rezerwa. tez bym obstawiał pompe. w srode jade do mecha wiec moze czegos sie dowiem.
: 20 maja 2009, 07:10
autor: tomasz1367
na 100% pompka też tak miałem w audi paliwa musi być co najmniej 1/3 zbiornika i naczej pompke szlag trafi.
