				[B4 2.0 ABK +LPG] Przepływka z TD do PB?
				: 17 maja 2009, 15:48
				autor: rychu87
				Witam szanowne grono <ok>  mam takie pytanko. Ostatnio po tym jak siadła mi już 4 przepływka stierdziłem że nie opłaca się kupować cały czas tych od banzyniaka Bo są troche drogie jakby nie patrzeć.
  Wpadłem na pomysł czy jeśli bym wziął przepływomierz od dizlowego silnika co wygląda jak na mój gust tak samo, i przełożyłbym z przepływomierza benzynowego cały potencjometr i tą kostke z pinami, to czy to będzie działało jak należy?
				: 17 maja 2009, 20:01
				autor: seba6891
				a nie lepiej by bylo gaz wyregulowac u gazownika tak by nie strzelal w przeplywomierz (bo zapewne to jest powodem uszkodzenia przeplywki) niz kombinowac z przeszczepianiem czesci TD > PB (o ile to mozliwe wogole)?
				: 17 maja 2009, 20:44
				autor: rychu87
				Kurcze no bede musiał jeszcze jechać Bo już zrobiłem w tym aucie chyba wszystko co można a jak strzelał tak strzela. Ale chce wiedzieć czy można bo mam takową przepływke i nie musiałbym kupować ty przerobić ją...
				: 18 maja 2009, 23:06
				autor: meir
				jak ci strzela to załóż klapkę przeciw wybuchową na dolocie przed przepływomierzem ! i przynajmniej będziesz spokojny o przepływkę. a jak coś to podepnij przepływke z TD i zobacz czy wszystko jest ok jeśli auto będzie dobrze chodzić to będziesz miał sprawę jasną
				: 19 maja 2009, 01:22
				autor: dexx
				meir pisze:jak ci strzela to załóż klapkę przeciw wybuchową na dolocie przed przepływomierzem ! i przynajmniej będziesz spokojny o przepływkę.
Lepiej jednak wyreguluj dobrze tą instalację, bo jak klapka ochroni przepływke to to ciśnienie ze strzału może dać o sobie znać gdzie indziej <ok>
				: 19 maja 2009, 15:03
				autor: rychu87
				Mam już tą klapke ale nie za wiele pomaga
  obudowe filtra mam już całą obklejoną taśmą
				: 19 maja 2009, 20:13
				autor: dexx
				No właśnie kolego, jedź jak najszybciej na regulację <ok>
				: 19 maja 2009, 21:35
				autor: meir
				dexx, klapka jest tak skonstruowana że na jej obwodzie jest guma i gdy dochodzi do strzału klapka sie zamyka a ciśnienie zrzuca tą gumę z obudowy klapki wiec ciśnienie idzie porostu w powietrze niczego nie uszkadzając
Fakt lepiej wyregulować gazorka i mieć spokój
				: 20 maja 2009, 00:30
				autor: dexx
				Aha
Ale mimo wszystko:
meir pisze:lepiej wyregulować gazorka i mieć spokój
				: 20 maja 2009, 18:39
				autor: rychu87
				a da się to jakoś samemu zrobić czy trzeba u gazownika?
				: 20 maja 2009, 18:50
				autor: Danek
				rychu87 pisze:a da się to jakoś samemu zrobić czy trzeba u gazownika?
 http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... nfo/id,71/
				: 20 maja 2009, 18:58
				autor: rychu87
				THX
 [ Dodano: 2009-05-20, 19:07 ]
Jednak pojade do gazownika bo chyba sam nie dam rady
				: 20 maja 2009, 19:14
				autor: grabon.a
				wstaw sobie 2 klapki przeciw wybuchowe w tą gumę łączącą przepływke i kolektor ale takie które podczas wybuchu będą się otwierać były takie kiedyś na allegro no a poza tym wizyta u gazownika ;] bo lepiej jak nie strzela ;]
