[B4 ABK] Migające kontrolki
: 17 maja 2009, 21:39
autor: elektronic
Witam. Dałem tu bo tu mi najbardziej pasowało...
Pytanie - zagadka. Po przekręceniu kluczyka świecą typowe kontrolki ale też migają dwie te na samej górze o symbolu termometra i taka z wykrzyknikiem w kółeczku (hamulce :?: ) Od czego one są - ta pierwsza się domyślam; ale dlaczego akutat wtedy migają?? Po zapaleniu gasną...
: 17 maja 2009, 21:42
autor: tomek1982
tak ma byc wszystko jest w porządku
: 17 maja 2009, 21:43
autor: Biegal
Z tego co wiem, to to jest MiniCheck, czyli sprawdzenie podstawowych rzeczy w autku. A to że miga na zapłonie i gaśnie po odpaleniu, to tak ma być. Jeżeli się myle, albo ktoś ma więcej informacji na ten temat, sam chętnie się dowiem.
Pozdrawiam!
: 18 maja 2009, 21:22
autor: Kwietniu
zgadzam się z poprzednikami "alles gut" <ok>
a ten wykrzyknik w kółeczku (!) jest od ręcznego hamulca
drugi ten wyżej od temperatury zapala się jak się spoci silnik powyżęj 90 stopni
: 18 maja 2009, 21:58
autor: bunio
Kwietniu pisze:a ten wykrzyknik w kółeczku (!) jest od ręcznego hamulca
Lekko mijasz się z prawdą.
Ta lampka od hamulców zapala się u mnie jak jest za mały stan płynu hamulcowego w zbiorniczku.
Ta od temperatury zapala się u mnie:
- jak jest stanowczo za mało płynu chłodzącego - to raz:
- po przekroczeniu temperatury ok 115 C i piszczy brzęczyk.
No chyba, że mam nietypowe Audi i to u mnie jest coś nie tak. 8-)
A miganie po zapłonie i zgaśnięcie po uruchomieniu silnika jak najbardziej OK!
: 18 maja 2009, 22:00
autor: Biegal
W moim od ręcznego jest symbol "P", a wykrzyknik, jak napisał kolega wyżej od ilości płynu hamulcowego itp.
autor: Kwietniu
mój błąd sorry (zawsze czegoś mi braknie
: 18 lip 2009, 13:35
autor: gawcio12312
koledzy mam problem z moim ABK po ilu stopniach włancza się u was wentylator w chłodnicy ..
: 18 lip 2009, 13:52
autor: Marcin_lbn
gawcio12312 pisze: po ilu stopniach włancza się u was wentylator w chłodnicy
U ojca wentylator włącza się jak na wskaźniku przekroczy 92-94, i wyłącza jak zejdzie lekko poniżej 90.
: 18 lip 2009, 13:53
U mnie jak dochodzi do 100 na wskaźniku załacza sie 1 bieg wentylatora a przy 105 2 bieg.
: 18 lip 2009, 17:58
autor: gawcio12312
to u mnie przy 70 stopniach cza sprawdzić ten wskaźnik.. dzięki chłopaki
: 18 lip 2009, 19:42
autor: Katana_6
Dołączę się do tematu. Mam Audi 80 B4 z silnikiem ABT, niestety sprawdzałem dobrze i u mnie niema czujnika w zbiorniczku wyrównawczym sygnalizujący zbyt niski stan płyny chłodniczego. I teraz czy Audi B4 z silnikiem ABT nie były w niego wyposażone czy po prostu ktoś u mnie już coś z tym grzebał i go nie ma?
Proszę o odpowiedź.
: 19 lip 2009, 23:50
autor: elektronic
Katana_6 pisze:I teraz czy Audi B4 z silnikiem ABT nie były w niego wyposażone czy po prostu ktoś u mnie już coś z tym grzebał i go nie ma?
Na chłopski rozum to to w B-4 powinno być standardowo. Ale sugeruje gdzieś na parkingu
dobrać się do jakiejś z ABT i sie upewnić...
: 20 lip 2009, 09:02
autor: grze
Katana_6 pisze:Witam
Proszę o odpowiedź.
Nie było tego czujnika w ABT w standardzie. U mnie też go nie ma.
: 20 lip 2009, 09:24
autor: Katana_6
Ok dzięki Grzesiek, już myślałem że może moje audi miało strzała w ten bok i poszli po kosztach w naprawie
