[B4 ABT] smierdzi benzyną we wnetrzu auta pomocy
: 21 maja 2009, 21:31
autor: sylwian87
Witam wszystkich moj problem polega na tym ze smierdzi mi czasami paliwem we wnetrzu auta podczas jazdy i gdy sprzy wyprzedzaniu i czasami jak rano wsiadam do niej po nocy, lecz nie zawsze smierdzi tylko pod czas jazdy tak jak by z wiatrem to wpadalo do wnetrza kabiny.Moje auto jedzi prawie caly czasam na gazie Lpg.Bylem u mechanika na kanale i sprawdzalismy przewody i bak i nic i juz nie wiem gdzie szukac prosze was o pomoc :cry:
Stosuj prawidłowe tagi aby nie trzeba było ich poprawiać.
Rób odstępy między zdaniami i używaj polskich liter.
: 21 maja 2009, 21:59
autor: dardaw2
A jak z szczelnością układu wydechowego?
: 21 maja 2009, 22:15
autor: grze
A jesteś na 100% pewny, że to benzyna, a nie spaliny, czy opary palonego oleju lub parującego płynu do chłodnic?
Sprawdzałeś, czy nie ubywa Ci tych płynów?
Benzyny ubywa Ci w szybszym tempie niż normalnie?
W miejscu gdzie stawiasz auto nie ma żadnych plam?
Pod otwarciu maski nie wydać żadnych wycieków ani nie czuć oparów?
Nie parują Ci szyby? I czy pod dywanikami kierowcy i pasażera z przodu wykładzina nie jest mokra?
: 22 maja 2009, 01:50
autor: widmo
sprawdziłbym działanie pochłaniacza oparów paliwa i jego elektrozaworu.
Akurat pochłaniacz znajduje się pod prawym (pasażer) przednim błotnikiem w bliskiej odległości (około 10 cm) od wlotu powietrza dla dmuchawy. wiec możliwe ze wężyk lub sam pochłaniacz oparów jest rozszczelniony i tamtędy przez wlot powietrza do kabiny dostają się opary.
: 22 maja 2009, 13:29
autor: suchyps
Ale paliwem czy może cofającymi się spalinami.??
U mnie tak śmierdziało kiedy podczas jazdy miałem otwarte okno. Okazało się że to wina odpowietrznika w bagażniku urwała się gumka uszczelniająca i cofało spaliny.
: 25 maja 2009, 11:38
autor: pilot
miałem identyczne objawy.Przyczyna,to rozwarstwienie przewodu doprowadzającego
paliwo do układu wtryskowego
: 25 maja 2009, 12:08
autor: kris0181
A u mnie z kolei wyszło na to że miałem dziure we wlewie paliwa. Poprzedni właściciel prawdopodobnie montując wzmacniacz w bagazniku do tapicerki dał za długi wkręt i przedziurawił wlew... :shock:
: 26 maja 2009, 11:16
autor: Satar
Ja mam to samo w B3. Przewody są dobre wzrokowo, elektrozawór działa, jak fabryka chciała
Mam gaźnik, więc jeżdżąc na LPG nie powinno być czuć benzy...
kris0181, o co chodzi z dziurą :?: Na odpowietrzeniu :?:
: 26 maja 2009, 11:22
autor: kris0181
Dziura w przewodzie łączącym wlew i bak paliwa. Przez to paliwo się nie wylewało ale strasznie było czuć opary w samochodzie.
: 11 cze 2009, 11:57
autor: Mafiasz
kris0181 pisze:Dziura w przewodzie łączącym wlew i bak paliwa. Przez to paliwo się nie wylewało ale strasznie było czuć opary w samochodzie.
Mam identycznie i zastanawiam się czym mogę to uszczelnić? czy np. silikon nie będzie reagował z benzyną? Napisz jeżeli możesz jak to rozwiązałeś. Dzięki
: 13 cze 2009, 21:58
autor: kris0181
U mnie tak nieszczęśliwie była dziura że był kiepski do niej dostęp... sprawę załatwiło założenie grubego szerokiego kawałka gumy i mocne ściśnięcie go opaską z tym przewodem wlewu. Bawienia się tam spawarką czy lutownicą odradzam... bo przeciez to paliwo :mrgreen:
