[80/Coupe B2 1.8]stukanie z pokrywy zaworów
: 08 kwie 2007, 16:31
autor: młody..łódz
witam mam taki problem jak odpale autko słysze takie stukanie przy pokrywie zaworów i tak sobie stuka dopuki sie nie na grzeje co to moze byc ?????
klekotanie zaworów....
: 08 kwie 2007, 16:46
autor: Omen
a sprawdzałeś juz czy to nie zawory...
viewtopic.php?t=2661
Polski Klub Audi 80 :: Zobacz temat - [80/Coupe B2 1.8] stukanie w silniku
Pozdrawiam - Adam.
: 08 kwie 2007, 19:07
autor: młody..łódz
no nie a jest taka opcja ze tylko na zimnym cyka ????
zawory....
: 08 kwie 2007, 21:56
autor: Omen
U mnie przy hudraulicznych na zimnym >klekoczą< ale po ułożeniu się cichną... :roll:
Pozdrawiam - Adam.
: 08 kwie 2007, 22:30
autor: chlopasek
a olej kiedy zmieniales?jak jest juz stary olej hydrauliczne popychaczestukaja dosc dlugo,nawet 15 min jazdy,chyba ze wysiadaja powoli, wytrzymuja ok 200tys,u mnie w b3 1.8 tez stukaja czasem po odpaleniu pare minut sie zdarzylo ale nie zmieniam pytalem o cene i okolo 40zl na cylinder,duzo od oleju zalezy bo to cisnienie oleju te luzy kasuje
: 09 kwie 2007, 15:23
autor: duzy
Jak juz od dawna tak sie dzieje to lepiej wymien chydraulike. po znizkach 13 zl/szt. Mi własnie przedwczoraj podparlo calkiem zawór i na czterech cylindrach nie bede jezdzil. We wtorek rozbiore glowice i wymienie szklanki na tym cylindrze. Jak widzisz koszt nie jest taki duzy, pracy troche jest, ale problemow jeszcze wiecej jak ci padnie tak jak mi na swieta. Teraz musze pozyczac tatowy samochod.
Pozdro!!!
[ Dodano: 2007-04-09, 15:24 ]
No chyba ze masz regulowane zawory plytkami to musisz znalezc mechanika ktory takie plytki ma i ci wyreguluje luzy.
: 18 lip 2013, 07:05
autor: audisylw80
witam w moim audi stuki są przy przspieszaniu gazu miedzy 2000a 3000 prosze o pomoc
: 18 lip 2013, 10:25
autor: bloku
A jesteś pewny, że dźwięk dochodzi z góry silnika? Ja bym stawiał bardziej na dźwięk panewki - zwłaszcza,jeśli dzieje się to na rozgrzanym silniku.
: 11 sie 2013, 20:17
autor: audisylw80
witam na zimnym silniku też stuka na wolnych obrotach jest ok tylko przy dodawaniu gazu stuka na wysokich obrotach tez jest ok proszę o pomoc bo mechanicy stawiają na stworzeń korbowodu lub wal
: 11 sie 2013, 22:51
autor: bloku
Panewka korbowodowa na 99%
: 25 sie 2013, 10:16
autor: audisylw80
WITAM CZY PANEWKI Z CZASEM ZACZYNAJĄ GŁOŚNI STUKAĆ
nie pisz wielkimi literami :!:
: 25 sie 2013, 11:19
autor: lelekk
wyreguluj zawory , panewka głośno trzaska
: 25 sie 2013, 15:56
autor: LUPO
lelekk pisze:wyreguluj zawory , panewka głośno trzaska
mistrzu drogi zaworów się w tym aucie nie reguluje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: 04 wrz 2013, 21:25
autor: audisylw80
Wtam mialem silnik w audi b3 1,8 z oznaczeniem 3a 113 km a chcę załozyć silnik od b4 z oznaczeniem abk 2,0 115 km czy bedzie pasował
: 04 wrz 2013, 21:50
autor: sagem
P&P nie będzie, Ty masz silnik na sankach, w B4 jest na podłużnicach, ale dla chcącego nic trudnego.
