[b4 ABT] Wyciek oleju spod uszczelka pod głowicą
: 22 maja 2009, 18:43
autor: loth
szukałem dosć długo na forum lecz znalezc nei umialem..
wszyscy dosc mocno sie rozpisują o oleju w zbiorniczku wyrównawczym
o nalocie na bagnecie. itd itp
moje objawy sa takie.. głowica jest suchutka.. no oslona klawiiatury troche umorusana ale to nic.
za to silnik pod glowicą mi sie poci.. idealnie od uszczelkiw dół.
oleju troszke wiecej ubywa ale niemam problemu z olejem w zbiorniczku ani piany zadnej nie ma..
nei zauwazylem tez zadnych zmian w dynamice jazdy ani pracy silnika
odpala od strzału jak wczesniej.. nie zgrzyta nie muli..
moglbym sie dowiedziec co szanowni forumowicze sądzą o takich objawach a raczej o ich braku..
(przepraszam jeli temat sie powtaza ale naprawde nie potrafie znalezc).
Na przyszłość proszę prawidłowo tytułować tematy.
: 22 maja 2009, 19:03
autor: tomek1982
to samo mam jakis czas temu z prawej strony mniej wiecej po srodku zaczela sie pocic na uszczelce glowicy olej nie kapie nie plynie ale sie poci w zbiorniczku jest ok jak u kolegi wyzej plyn do oleju tez nie wpada pewnie bedzie trzeba zmieniac uszczelke i przy okazji klepiace szklanki i wymeczone uszczelniacze mam nadzieje ze szybko nie padnie do konca uszczelka
: 22 maja 2009, 19:24
autor: krzysiekb3
Domyślam się, że chodzi Wam o to uwypuklone miejsce na środku głowicy jest to kanał olejowy nim olej wraca do miski po przesmarowaniu góry bądź gdy go zalewamy. miałem podobnie u siebie i musiałem zrzucać głowice bo silnik już mi się "rozpłakał". Pozdr.
: 22 maja 2009, 20:51
autor: grze
loth pisze:głowica jest suchutka.. no oslona klawiiatury troche umorusana ale to nic.
Wszystko wskazuje na uszczelkę pod głowicą. Jednak nie jest to taki proste, gdyż czasem może z innego miejsca olej wyciekać i np. kapać w to miejsce, w którym go widzisz. Obejrzyj wszystko dokładnie. Sprawdź czy na 100% nie kapie np. spod uszczelki klawiatury zaworów. Obejrzyj jak wygląda blok z tyłu. Sprawdź czy CI nie kapie spod filtra oleju bądź jego podstawy.
O jakim dokładnie miejscu mówimy? Czy to przypadkiem nie pojawiło się przy wymianie oleju? Być może mechanik rozlał Ci olej z filtra na silnik i stąd ta plama?
Powycieraj wszystko dokładnie i wtedy zacznij obserwować. Najlepiej byłoby zmyć ten olej np. zmywaczem do hamulców Normfest. Nim wystarczy tylko popsikać i czekać aż olej sam spłynie.
: 23 maja 2009, 00:39
autor: shellah
loth pisze:nei zauwazylem tez zadnych zmian w dynamice jazdy ani pracy silnika
strzału?pioruna? :lol: :lol:
Sory za OT ale nie mogłem się powstrzymać
A czy wogóle zauwarzyłeś jakś znaczny ubytek oleju czy standardowo?zalewałeś ostatnio jakiś inny olej?Jeśli to byłaby uszczelka pod głowicą to myslę że silnik by ci się mulił na wysokich obrotach i moc znacznie spadła
Może być tak jak
grze napisał że to tylko plama powierzchniowa
: 23 maja 2009, 09:14
autor: loth
mowimy o stronie od filtra powietrza zaraz przy tym najbardziej zewnetrznym cylindrze
chociaz moze dalej tez tak jest.. lecz filtr zaslania... zrobie zdjecie dzisiaj i dokleje do tego postu..
rozmawialem dzisiaj przy okazzji meczu z mechanikiem i pokazalem mu co jest grane.. poweidzial ze absolutnie to nie ebdzie uszczelka najprawdopodobniej to bedzie zimmering (czy jak to sie tam pisze) olej ucieka tamtedy a pęd poweitrza roznosi to wzdloz szczeliny miedzy glowicą a silnikiem.
: 24 maja 2009, 08:35
autor: tomek1982
Loth to u ciebie pół biedy.U mnie poci się delikatnie po stronie gdzie są świece i raczej na 100% z uszczelki na szczęście nic nie kapie tylko jest wilgotna trochę i później od tego pocenia, zrobiła się smuga mokra na dolnej części silnika
: 30 paź 2010, 18:59
autor: Patrique
Pozwolę sobie na podłączenie do tematu. Mnie również dotyczy problem pocącej się uszczelki pod głowicą i to dokładnie w miejscu kanału olejowego co olej spływa do miski olejowej. W moim przypadku spowodowane to było wymianą termostatu. Od tego też momentu silnik pracuje w temperaturze 80~90`C, przy czym wcześniej max 50`C. Stąd też przyrost temperatury spowodował uszkodzenie uszczelki.
: 30 paź 2010, 19:15
autor: karolas123
Kazde znane mi ABT sie tak poci.
: 30 paź 2010, 19:32
autor: grze
karolas123 pisze:Kazde znane mi ABT sie tak poci.
moje się nie poci.
to zdjęcie jest strasznie niewyraźne. trudno coś więcej powiedzieć.
: 30 paź 2010, 19:37
autor: karolas123
Predzej czy pozniej zacznie.
: 31 paź 2010, 12:22
autor: grze
karolas123, nie nabijaj bezsensownych postów, ok?
: 02 lis 2010, 09:07
autor: subratri
to nie jest bezsensowny post moim zdaniem, prędzej czy później każda uszczelka się podda. Nie wiem tylko czy warto rwać głowicę jeśli tylko się delikatnie poci na zewnątrz. To, że uszczelka puściła po zewnętrznej stronie nie oznacza wcale, że zaraz puści pomiędzy garami czy pomiędzy chłodzeniem a smarowaniem... Ja bym tego nie ruszał, a mechanior albo niepełnosprytny w sztuce albo chce Cię nabić na dodatkowe koszty, ALBO wyczaił coś czego nie widzisz, i chce Ci naprawić skoro już do niego trafiłeś nie mówiąc tego w prost tylko "owijając w bawełnę".
: 02 lis 2010, 19:20
autor: skibi
Pozwolę sobie również na podłączenie do tematu. Otóż w moim przypadku poci mi się uszczelka pod głowicą po prawej stronie pod króćcem wody mniej więcej na długości kilku centymetrów. Z początku myślałem że to z króćca cieknie choć do końca tego nie wykluczam. Rano jak sprawdzałem ten króciec to nie stwierdziłem żadnego wycieku i jest suchy. Czy możliwe jest że podczas pracy i jak rozgrzeje się silnik może cieknąć z króćca płyn, czy raczej powoli wychodzi olej na tej długości. Proszę o kolegów w tej sprawie.
Skibi
: 02 lis 2010, 21:11
autor: shellah
prędzej po rozgrzaniu silnika zacznie ci cieknąć niż na postoju na zimnym i to jest oczywiste
jeśli masz jakieś dobre dojście weź talk lub po prostu mąke i na zimnym silniku przed odpaleniem posyp w miejscu gdzie poejrzewasz wyciek no i ten cały krocieć.Gdy silnik się rozgrzeje będziesz dokładnie widział skąd cieknie bo gadaniem nic tu nie pomorzemy
