[2.0 ABK Coupe] Problem z pompą paliwa
: 24 maja 2009, 09:16
autor: TomaszSG
Od wczorajszego dnia mam problem z odpaleniem autka. Nie dało się go wczoraj odpalić, silnik kręcił, ale efektów brak. Paliwo nie dochodzi, diagnoza padła na pompę paliwa, kilka uderzeń w zbiornik pomogło. Dzisiaj problem się powtórzył tak jakby pompa się zawieszała. I tu moje pytanie miał ktoś już taki problem? Wszelkie sugestie mile widziane.
: 24 maja 2009, 12:30
autor: ivaszko
Otwórz zbiornik i sprawdź kable,może się wtyczka poluzowała.Jak nie to wyjmij pompę
i podłącz na krótko do akumulatora i zobacz czy kręci.
: 24 maja 2009, 12:46
autor: Darecki3037
zanim kupisz nową, sprawdź wtyczkę elektryczną bo może nie łączyć, potem wyciąg pompe ze zbiornika i oglądnij kabelki wewnątrz.
: 07 cze 2009, 14:56
autor: TomaszSG
Wszystko już obcykane. :lol: . Padła pompa i to definitywnie. Dzisiaj wymieniłem i autko hula jak nowe. Dzięki za wszystkie sugestie
: 07 lip 2009, 14:09
autor: kolek
gdzie jest pompa paliwa w coupe?!!! szukalem po calym dnie bagaznika i nic nie znalazlem...no poza bakiem :lol:
: 07 lip 2009, 15:41
autor: krisiun1
Pompa jest w baku.Czyli jesteś już całkiem blisko. :lol:
: 07 lip 2009, 17:25
autor: kolek
ale jak sie do niej dobrac? przez bagaznik? na gornej czesni baku jest? czy pod samochodem szukac?
: 07 lip 2009, 17:39
autor: Grzegorzbielsko
kolek, w nadwoziu powinna być rewizja, ja w Avancie muszę dźwignąć wykładzinę i dodatkowo wycięte kółko w wygłuszeniu.
: 08 lip 2009, 10:56
autor: kolek
u mnie pod wykladzina jest odrazu bak...chyba ze akurat pod butla gazu jest dojscie do tej pompy..moze ktos madrze butle zamontowal
rzeczywiscie pompa byla tam gdzie powinna byc...czyli w tym przypadku pod butla gazu.
pompa byla spalona(jezdzenie na dole rezerwy!!!! nigdy wiecej..)
