[ B2 1.9 cd 5s] zagotowana woda
: 26 maja 2009, 13:36
autor: nogiln
Witam, mam zepsty termostat, woda zagotowała się. Problem w tym czy przy przegrzaniu mogło się coś więcej stać i co się psuje jeszcze w takich przypadkach, jakie zdarzają sie najczęściej awarie i co mam jeszcze sprawdzić aby móc dalej cieszyć się jazdą moim audi?
: 26 maja 2009, 14:05
autor: serial28
Witam.Wszystko zależy od tego do jakiej temp. doprowadziłeś ciecz.JeSli do 130 stopni to mogły się odkształcić pierścienie :cry:
: 26 maja 2009, 14:20
autor: bandzior
Nie żebym gderał ale trzeba było wymienić termostat jak wiedziałeś że jest padnięty a co do uszkodzeń zależy do jakiej temp. doprowadziłeś??
: 26 maja 2009, 14:30
autor: szantis
Po przegrzaniu może być uszczelka pod głowica do wymiany, obserwuj co się dzieje w zbiorniczku płynu oraz jak wyglądać będzie olej w silniku.
: 26 maja 2009, 14:40
autor: widmo
Tak jak piszą koledzy:
Wymienić termostat i obserwowac co sie dzieje.
Co do ewentualnych uszkodzeń:
Mogła paść uszczelka głowicy, może pęknąć sama głowica lub kanał wodny w bloku, równie dobrze czesto węże lubią po przegrzaniu sie niszczyć, czasami czujniki sie zawieszają lub przekłamują (od wentylatorów i od wskaźników)
: 26 maja 2009, 14:43
autor: Motostacja pl
Ciężko stwierdzić. Tak jak piszą koledzy wyżej, wszystko zależy od tego co się działo i jak. Jeśli zwyczajnie zagotowałeś wodę i szybko na to zareagowałeś to raczej nic groźnego nie powinno się stać. Natomiast jeśli temperatura dość znacznie ci skoczyła i nie daj Boże jechałeś w takim stanie przez jakiś czas może to się gorzej skończyć. Ale póki co nie dramatyzuj. Wymieniaj termostat i obserwuj co się dzieje.
