[B3 1.6 LPG]pompka paliwa
: 28 maja 2009, 11:35
autor: ddzawias
Witam wszystkich, to jest mój pierwszy post na tym forum. :)
Niedawno zostałem szczęśliwym posiadaczem Audi 80 B3.
Niestety wystąpił pierwszy problem - poszła pompka paliwa.
Chciałbym prosić o pomoc w dobraniu nowej.
I tu się pojawia problem: moja 80 B3 jest z 90r. i ma w dowodzie wpisane 1576cm3 pojemności. Nie znam mocy ani oznaczenia silnika.
Mam zniżkę w InterCars i z tego co się dowiadywałem pompka Pierburga (to chyba dobra firma?) kosztowała by mnie ~250zł.
Pytanie do Was: jaki model pompki mam brać? Nie musi być koniecznie od Pierburga...
Z góry dziękuje za wszelką pomoc, zaznaczam że to mój pierwszy samochód i jestem totalnie zielony.
: 28 maja 2009, 12:04
Pompki Pierburga o ile się nie mylę szły na pierwszy montaż, czyli można powiedzieć że to oryginał i nic dziwnego że taka cena. Na twoim miejscu zapytałbym o jakiś lepszy zamiennik bo ta cena (jak dla mnie) jest powalająca.
: 28 maja 2009, 12:34
autor: ddzawias
ok, jeszcze się porozglądam. Ale przede wszystkim chodzi mi o to jaki typ pompki wziąść aby pasowała, firma to kwestia drugorzedna.
: 28 maja 2009, 12:35
Ja swego czasu wymieniałem pompke u siebie w B3 i kupiłem taka najtańsza wtedy kosztowała 90zł i chodziła przez 4 lata i nadal chodzi. Pompka pasuje tez od VW
: 28 maja 2009, 12:58
ddzawias pisze:ok, jeszcze się porozglądam. Ale przede wszystkim chodzi mi o to jaki typ pompki wziąść aby pasowała, firma to kwestia drugorzedna.
W B3 chyba do każdego silnika na gaźniku szła taka sama pompka mechaniczna o numerze 026127025G
fuel container
/ RU,RN,NE,SF, PP 026127025G
fuel pump
Źródło: http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A80/19 ... 9/1108853/
[ Dodano: 2009-05-28, 13:03 ]
Co do rozpoznania jaki posiadasz silnik to pomóc może ten „schemat” który pomorze odróżnić silnik PP od RN:
: 28 maja 2009, 13:21
autor: ddzawias
Dzięki wielkie za pomoc!
Przeczytałem na elektrodzie że są trudności w znalezieniu tej pompki z końcówką G ale nadaje się też 026127025A.
Czy to prawda??
: 29 maja 2009, 21:31
autor: Florek
Tylko nie Hans Preis! <nono>
Poczytaj na forum wypowiedzi innych "szczęśliwych" posiadaczy zamienników tej firmy <uhh>
: 30 maja 2009, 09:26
autor: misiek440
zobacz czy nie masz nalepki z tyłu w bagażniku po lewej stronie tam powinien być napisany nr nadwozia i oznaczenie silnika
: 24 cze 2009, 02:12
autor: czerwcu
To ja się podłącze do tematu... u mnie słychać w okolicach zbiornika z paliwem stukanie tak jakby właśnie od pompki paliwa tyle że u mnie jest mechaniczna przy silniku. (1.8 S gaźnik rok prod 1988) stuka w rytm obrotów silnika im wyższe obroty tym szybciej puka. po pewnym czasie ustaje i jest spokój najczęściej słychać po odpaleniu auta . Moze ktos wie co to ?
: 24 cze 2009, 08:26
Stuka zawór zwrotny przy zbiorniku paliwa, w poprzedniej B3 tez mi pukał ale nic z tym nie robiłem szczególnie było to słyszalne zimą na zimnym silniku. Jezeli Ci to bardzo przeszkadza to mozez spróbowac go rozmontowac lub nawet wyjąc całkiem bo i tak pompka paliwa ma zaworki zwrotne.
: 10 lip 2009, 14:49
autor: djandres
a ja podepne sie do tematu , moze mi ktos powie czy pompke paliwa slychac u was w autach jak dziala takie dziwne specyficzne buczenie , bo u mnie az mnie to wkurza bo tak dziwnie jakos wyje cooo??? prosze o pomoc
: 10 lip 2009, 15:05
autor: Marcin19l
djandres pisze:a ja podepne sie do tematu , moze mi ktos powie czy pompke paliwa slychac u was w autach jak dziala takie dziwne specyficzne buczenie , bo u mnie az mnie to wkurza bo tak dziwnie jakos wyje cooo??? prosze o pomoc
u mnie jest to samo i też mnie to denerwuje ale sie przyzwyczaiłem...
Z tym już nic nie zrobisz bo ponad rok temu wymieniłem na nowa pompke jakas z allegro za 220zł, troche czasu pochodziłą ciszej niz stara oryginlana i jest to samo wiec nie ma co sobie głowy tym zawracać
: 11 lip 2009, 20:48
autor: djandres
Marcin19l no dzieki kolego za podpowiedz , jednak widocznie tak juz musi byc
[ Dodano: 2010-03-09, 08:34 ]
witam dołaczam sie do tematu i zadaje takie pytanie wysluchiwalem buczenie mojej niby pompki posiadam silnik 1.8 S z 1991 r jednpunkt i caly czas slysze buczenie ale nie pompki ktora wg mnie jest pod autem a slyszze caly czas buczenie w zniorniku co to moze byc takie buczenie ktore dochodzi ze zbiornika . prosze o pomoc
