[B4 2.0 ABK] czujnik temperatury powietrza zasysanego
: 28 maja 2009, 19:47
autor: lukasz12345
witam mam pytanie czy w ABK czujnik temperatury powietrza zasysanego ma duży wpływ na prace silnika
: 28 maja 2009, 23:10
autor: czarekj
Ma spory wpływ. Jak stanowi przerwę to auto dużo pali benzyny.
: 29 maja 2009, 17:50
autor: lukasz12345
jakie napięcie powinno do niego dochodzić i pod który pin ECU daje on sygnał
( jak odpiąć kostke od ECU bo kiedyś sprawdzałem i nie mogłem za bardzo jej odpiąć)
: 02 cze 2009, 14:20
autor: akagi80b4
witam. podłączę się pod temat. też mam ABK. gdzie znajduje się czujnik temperatury powietrza zasysanego?
: 02 cze 2009, 14:31
Znajduje sie w przepływomierzu.
: 02 cze 2009, 21:15
autor: akagi80b4
dziękiWOJTEK26, mam jeszcze pytanie. jak go sprawdzić i czy jest on wymienny czy stanowi jedną część z przepływomierzem.
: 02 cze 2009, 22:10
autor: czarekj
W razie konieczności możliwa jest jego wymiana po rozwierceniu nitowań.
: 06 lut 2017, 03:39
autor: HeavenQueen
Podobno to jest termistor NTC, wie ktoś jaką on ma charakterystykę? Albo chociaż kilka punktów tejże
: 06 lut 2017, 08:18
autor: maciek889
Z tego co mi się wydaje to 2,2k. Weź jakiś znany rezystor włóż we wtyczkę pod piny czujnika i sprawdź jaką temperaturę pokaże na vagu.
