[80 b3 18s jn] Problemy z odpalaniem
: 01 cze 2009, 14:11
autor: łapa
Witam jak auto trochę postoi to mam problem z odpaleniem co może być przyczyną. Jak auto odpali to pracóje nie równo ale po chwili rozgrzania wszystko wraca do normy. Podczas odpalania przez chwile kręci sam rozrusznik później dopiero coś zaskakiwa aż odpali co może byc przyczyną dodam że przewody i kopułka wyglądają dobrze. Proszę o sugestie co do sprawdzenia mam jeszcze
: 01 cze 2009, 19:20
autor: adam28k
łapa pisze:Podczas odpalania przez chwile kręci sam rozrusznik później dopiero coś zaskakiwa aż odpali co może byc przyczyną
Do wymiany BENDYX w rozruszniku
Co nie znaczy,że są dobre
Świece w jakiej kondycji?Wymieniane?Niebieski czujnik temperatury do sprawdzenia.
: 01 cze 2009, 19:48
autor: łapa
A który z tych czujników to czujnik temperatury
Świece były wymieniane
[ Dodano: 2009-06-01, 19:50 ]
Co to jest BENDYX
: 01 cze 2009, 21:14
autor: Marcin19l
jesli dobrze pamietam to niebieski czujnik jest od temperatury...
: 01 cze 2009, 22:01
autor: łapa
To że niebieski to też wiem ale który z trzech
: 01 cze 2009, 23:34
autor: grzesce
łapa pisze:To że niebieski to też wiem ale który z trzech
Niebieski od temperatury to ten wkręcony od spodu...
: 02 cze 2009, 07:52
autor: kinias
witam podłacze sie do tematu bo mam ten sam problem,ze jak odpalam to kreci kreci ale nie moze zaskoczyc dopiero po jakims czasie odpala.wydaje mi sie ze to nie bedzie wina bedyxa poniewaz mam wymieniony cały rozrusznik i dzieje sie to samo,przewody i świece tez mam nowe ;( nie wiem co z tym zrobic.POMOCY!
: 02 cze 2009, 10:30
autor: łapa
Tylko co to jest ten bedyx.
Dziś rano próbując odpalić za pierwszym razem nic za drugim nic za trzecim popompowałem paliwo dwa razy poczekałem i odrazu odpalił tak jak by był ciepły nawet zaczoł równo pracowac
: 02 cze 2009, 14:45
autor: adam28k
: 02 cze 2009, 19:16
autor: łapa
A jaka on role pełni
[ Dodano: 2009-06-06, 10:19 ]
A jak sprawdzić czujnik temp. wiem że miernikiem uniwersalnym ustawić na omomierz itd. ale czy mam go jakoś rozłączyć czy co.
[ Dodano: 2009-06-20, 22:47 ]
A czy takie problemy z odpalaniem może powodować uszkodzona kostka stacyjki
