[B3 1.8 DZ]Coś z wentylatorem
: 01 cze 2009, 21:33
autor: bruli4
Witam ponownie tym razem mam problem z wentylatorem chłodnicy.Silnik się grzeje a wentylator nie ma zamiaru się włączyć.Podejrzewam czujnik temperatury cieczy chłodzącej nie wiem czy słusznie.Podejrzewam też że wcześniejsze problemy z kopceniem to też wina tego czujnika.To że wtrysk przepuszcza swoją drogą ale do puki silnik jest zimny piknie wkręca się na obroty i chodzi równo ale jak złapie temperaturę po wciśnięciu gazu dusi się.Teraz wolne obroty są bez zarzutu wymieniłem tylko filtr powietrza ale reszta bez zmian.Nie chce wymieniać wtrysku na pałe bo teraz bardziej prawdopodobny wydaje mi się ten czujnik.Nie wiem czy mam rację może się mylę jeśli tak to niech mnie ktoś poprawi i coś podpowie.A jeszcze jedno wtrysk nie przepuszcza mocno na razie filtr powietrza jest suchy.Załamka z tą moją niunią koledzy pomóżcie.
: 02 cze 2009, 00:25
autor: skoti
Czujnik w chłodnicy, albo coś z kablami (ja tak miałem) miernik w łapę i leć
