[ 1.8 pm b3] silnik przenosi wibracje
: 03 cze 2009, 18:42
autor: waldi23
Witam koledzy. Mam taki dziwny problem ; wczoraj wymieniłem całe zawieszenie silnika tzn. poduszki pod silnikiem, pod skrzynią a nawet tuleje na "sankach". Powodem wymiany były dziwne drgania, wibracje przenoszone na całe auto przy obrotach ok 3200 , bez względu na to czy stoję czy jadę. A jakie padło rozczarowanie po tym zabiegu -- silnik nadal przenosi wibracje nawet większe i już przy 2500 obr/min. Co może być przyczyną ? poduchy kupiłem podobne do tych
http://moto.allegro.pl/item645765724_po ... assat.html , tylko po 15zł/szt. :?:
: 03 cze 2009, 19:00
autor: milan_25
właśnie wina tanich poduszek skoro piszesz,że te wibracje się jeszcze nasiliły. Zawsze kupuj markowe elementy , inaczej dwa razy ta sama praca i koszty wyższe.
: 03 cze 2009, 19:52
autor: waldi23
Na pewno kupiłbym lepsze ale w sklepie tylko takie mieli, ale czy to na pewno wina tych tanich poduszek czy może coś innego przenosi te wibracje. Zastanawia mnie też czy mógł przestawić się zapłon .
: 03 cze 2009, 20:32
autor: milan_25
najprawdopodobniej wina zawieszenia silnika i skrzyni , obejrzyj jeszcze dokładnie wydech czy nie jest na siłę naciągnięty na wieszaki. Oryginalne poduszki mają w sobie dodatkowo olej, który tłumi drgania a zwykłe poduchy to jest sama guma i często jest tak ,że na starych wysłużonych poduszkach jest mniej drgań jak na nowych niewiadomego pochodzenia. Ja sam walczyłem u siebie z czymś podobnym tyle że u mnie było wrażenie tak od 2000rpm jakby był sportowy wydech taki dziwny rezonans i okazało się,że miałem luźne blachy w tunelu nad wydechem i tak hałasowały.
Poszukaj jeszcze na forum może coś ciekawego wpadnie Ci w oko. Pozdrawiam
: 04 cze 2009, 07:56
autor: Grzes47
napisz czy jest tak tylko podczas jazdy czy i na postoju... no i sprawdź może olej w skrzyni na początek jeśli to występuje tylko podczas jazdy
: 04 cze 2009, 09:42
_uwaga nie pisz duzymi literami.
: 04 cze 2009, 09:50
autor: misiek440
Kologo następnym razem wystrzegaj się firmy Torpan, to nie firm to jakaś porażka i wszystkich przestrzegam przed tą firmą. O ile Kraft to niska polka to i tak stoi o niebo wyżej od tego s1tu. Posprawdzaj układ wydechowy..
A może to faktycznie od zawieszenia?? to sie dzieje podczas jazdy??
: 04 cze 2009, 17:03
autor: waldi23
te wibracje występują podczas jazdy oraz na postoju, jak zwiększam obroty silnika przy ok 2500 obr/min. skrzynia olej ma i jest ok. zawieszenie wydechu też sprawdzałem żadnych luzów nie ma, nigdzie nie dotyka karoserii , gumy ok., więc chyba te tanie- twarde poduszki silnika , Tylko jakie kupić :?: żeby nie było tego efektu :?:
[ Dodano: 2009-06-05, 17:10 ]
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc. Problem rozwiązany, kupiłem używane poduszki ale oryginalne - silnik chodzi jak pszczółka, zero przenoszenia drgań, wibracje zniknęły. Kolega misiek440 ma rację nie kupujcie takich tanioch bo to strata kasy i nerwów. Pozdrawiam. Temat można zamknąć.
: 06 cze 2009, 09:51
autor: paluś
kolego ja mam podobny problem u siebie w 1z wina tez sa poduchy. I niestety zeby to mialo sens to musza byc poduszki z aso.
