[Coupe 3A] Jak to powinno być?
: 06 cze 2009, 22:48
autor: jaca0777
Dziś wymieniając żarówkę, zauważyłem dziwną rzecz... Poniżej zamieszczam zdjęcie (przepraszam za kiepską jakość - zdjęcie robione telefonem
). Licze na to, że ktoś wyjaśni mi jak ta część (którą wskazuje czerwona strzałka) się nazywa i za co odpowiada? W jakiej pozycji powinna być ta klapka w środku, i czy powinna poruszać się z oporem czy luźno? Drugie pytanie... Czy ta srebrna rura (którą wskazuje żółta strzałka) powinna być zamocowana luźno czy dokładnie przylegać z jednej i z drugiej strony? U mnie ta rura jest bardzo luźna...
Pozdro
[ Dodano: 2009-06-06, 22:50 ]
Nie wiem dlaczego, ale po wgraniu zdjęcia kolory strzałek się pozmieniały...
: 06 cze 2009, 23:05
autor: misiek440
Tam gzie masz klapkę brakuję węża który idzie do lampy. Służy to to pobierania ciepłego lub zimnego powietrza. Ta druga rurka ma być tylko szczelna i nie urwana. Służy to pomiaru spalin czyli do niczego ale nie może tam nic dmuchać <ok>
: 06 cze 2009, 23:08
autor: siwusek216
O ile dodrze mi się wydaje to:rura powinna łączyć kolektor wydechowy z filtrem, a klapka odpowiada za dostawanie się ciepłego powietrza, do silnika, znad kolektora w zimne dni(zimowe) powinna zmieniać ustawienie(zatykać kanał od tej rurki) w zależności od temperatury. Czyli w cieple dni zimne powietrze, w zimne dni cieple powietrze.
: 07 cze 2009, 11:41
autor: jaca0777
misiek440 pisze:Tam gzie masz klapkę brakuję węża który idzie do lampy.
Ten wąż jest, tylko zdjąłem go do zdjęcia żeby było klapkę widać
: 07 cze 2009, 12:09
autor: darioosh B3/B4
siwusek216 pisze:O ile dodrze mi się wydaje to:rura powinna łączyć kolektor wydechowy z filtrem, a klapka odpowiada za dostawanie się ciepłego powietrza, do silnika, znad kolektora w zimne dni(zimowe) powinna zmieniać ustawienie(zatykać kanał od tej rurki) w zależności od temperatury. Czyli w cieple dni zimne powietrze, w zimne dni cieple powietrze.
Dokładnie wytłumaczone i zgodne ze stanem faktycznym. :mrgreen:
: 07 cze 2009, 12:14
autor: jaca0777
Czyli w ciepłe dni ta klapka powinna odcinać dopływ powietrza z tej rury idącej od kolektora??
