[B4 2.0 ABK] Wymiana paska rozrządu
: 09 cze 2009, 21:42
autor: Sechcio
Witam wszystkich.
Mam pytanie dotyczące wymiany paska rozrządu w silniku ABK. Mianowicie po odkręceniu nakrętek na kole pasowym od sprężarki klimatyzacji, pojawiają się 4 śruby imbusowe oraz jedna wewnętrzna duża śruba "gwiazdkowa" o gabarycie mniej więcej klucza 19.
I tu pytanie czy aby zdemontować osłonę, a co za tym idzie pasek rozrządu należy odkręcić 4 śruby imbusowe czy tą jedną dużą po środku?
Według mnie to chyba te cztery, ale wolę się upewnić, bo jedna ze śrubek jest poomykana i nie ma szans jej odkręcić, więc może to jednak nie te trzeba odkręcić.Jeśli to jednak te 4 to sytuacja jest beznadziejna.
Pozdrawiam.
: 09 cze 2009, 21:50
autor: czarekj
Najlepiej by było odkręcić te cztery śruby M8.
: 09 cze 2009, 21:57
autor: Sechcio
Wielkie dzięki za pomoc. Taka informacja mi wystarczy.
Jak na razie nie mam zbytnio pomysłu jak ja odkręcić, bo imbus się omyka, ale może coś wymyślę.
: 10 cze 2009, 21:28
autor: lukasz12345
ja u siebie też nie mogłem jednej odkręcić ale poszło bez problemu niedużym młotkiem i przecinakiem tylko trzeba się postarać o drugą śrube i miałem chłodnice wyjętą przez co miałem lepszy dostęp
: 03 wrz 2012, 12:25
autor: Kelis.Zx145
Mam pytanie o napinacz paska rozrządu, byłem dzisiaj w sklepie i kupiłem pasek Gates ale co do rolki to facet powiedzial mi że były dwa rodzaje różniące sie bodajże średnicą. Nie wiecie jaka rolke potrzebuję albo znacie jej numer?
Chodzi o Audi Coupe 2.0 ABK 93r.
: 03 wrz 2012, 14:34
autor: ab_ccc
Przy moim silniku ABK 93r miałem rolkę o średnicy 72mm (tą większą chyba) firmy skf 363477BA, a teraz mam też 72 firmy INA (nr. 5310082 20) Nie wiem czy te numery coś pomogą :?: ale masz :-D
: 03 wrz 2012, 15:07
autor: Kelis.Zx145
a jest mozliwość zmierzenia tej rolki na samochodzie bez większej demolki?
[ Dodano: 2012-09-03, 16:58 ]
zdjąłem osłone rozrządu i zmierzyłem tą rolkę, oczywiście nie idealnie bo nie ma takiego dostępu ale wychodzi na to że też mam 72mm, dzięki ab_ccc
[ Dodano: 2012-09-04, 15:58 ]
ab_ccc, kupiłem rolkę SKF i moja ma numer VKM 11000, ten numer co Ty podałes to jest jakiś numer partii? bo ja na rolce mam napisane 337042AA
